您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力传感器和测力传感器的区别
yu12
yu12   |   当前状态:在线
总积分:651  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
压力传感器和测力传感器的区别
yu12  发表于 2011/8/8 12:58:14      2091 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想知道压力传感器和测力传感器的区别,便于购买,敬请高贤指点
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/8/9 9:48:54
    压力传感器一般是指测试流体(如气体 液体)压力,而测力传感器是测定传感器所受到的外力。
    引用 weixiao 2011/8/9 9:48:54 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/10 11:01:05
    称重传感器实际上是测力传感器的一种。
    称重传感器只能测量垂直于水平面指向地心的力,故它一般应用在衡器方面;其它的测力传感器,由于对任何方向的力都能测量,所以其应用范围更加广阔。
    引用 yujie0324 2011/8/10 11:01:05 发表于3楼的内容
  • pikylin
    pikylin   |   当前状态:在线
    总积分:112  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-02
    pikylin   发表于 2011/8/10 15:40:34
    提法太笼统 ,测力传感器是用来测量材料的各种力学性能的吧.比如,拉扯,剪切,扭转,弯曲,冲击等等..
    压力对象有气体,液体,固体;方向有径向,纵向等等..
    引用 pikylin 2011/8/10 15:40:34 发表于4楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    tlh1212   发表于 2011/8/30 17:52:07
    比较赞同四楼的这样一个说法!~~
    引用 tlh1212 2011/8/30 17:52:07 发表于5楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/30 20:41:45
    传感器顾名思义就是通过一些设备元器件将现场所测得的压力、温度,速度等物理量变成电信号传输出来
    6楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/8/30 20:41:45 发表于6楼的内容
