您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 找合适的传感器,解决箱子计数问题
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
找合适的传感器,解决箱子计数问题
marry123  发表于 2011/8/8 13:28:48      1658 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
正常情况
生产线每个箱子之间 都有距离大概 5cm左右。这种情况 一般传感器能解决 箱子 计数问题
异常情况
箱子会连在一起,也就是箱子会堵在一起,这样就没缝隙了。
求一种传感器能解决 箱子 计数问题
注:
箱子为纸箱,里面装酒
  • zhuyanmei
    zhuyanmei   |   当前状态:在线
    总积分:1009  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    zhuyanmei   发表于 2011/8/9 9:52:37
    可以选用称重传感器,根据箱子的重量来区分,因为每箱酒的质量是差不多是一样的。
    引用 zhuyanmei 2011/8/9 9:52:37 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/8/9 21:54:35
    用普通传感器怕是不行了。称重可能成本也太高了。
    有一个方法就是在不会堆积的地方进行计数。实在找不到就另加一个传送皮带,速度比前面的快一点,这样堆积的箱子会被分开。
    引用 hege377 2011/8/9 21:54:35 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/10 10:53:57
    解决 箱子 计数问题  如果用称重会不会代价太大了,个人感觉用光电比较简单,价位也不高,用个漫反射的。光线被挡住 给一个计数信号,依次累加就可以了。
    引用 aaing 2011/8/10 10:53:57 发表于4楼的内容
  • pikylin
    pikylin   |   当前状态:在线
    总积分:112  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-02
    pikylin   发表于 2011/8/10 15:52:30
    如果能保证每个箱子装正确数量的酒.
    可以通过计算酒瓶数量来换算箱数 成本低,改造简单,可靠性高,又直接反映产能
    引用 pikylin 2011/8/10 15:52:30 发表于5楼的内容
  • bjyktj
    bjyktj   |   当前状态:在线
    总积分:365  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-12
    bjyktj   发表于 2011/9/19 11:43:47
    用带计时的计数器
    6楼 回复本楼
    引用 bjyktj 2011/9/19 11:43:47 发表于6楼的内容
