您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 处理PLC高速计数器叠加的问题
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
处理PLC高速计数器叠加的问题
agnes  发表于 2011/8/9 10:47:07      3758 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位高人:我用E6B2欧姆龙的编码器,作为FX2NPLC的高速计数器的A、B相加减计数。计数器看来还是比较准的,但不知什么原因,转相同的转数,本次的脉冲数总是要比上一次的脉冲要多,也就是脉冲数总是要叠加,致使检测不准确。不知用什么方法能处理这叠加的问题?谢谢!
  • zhuyanmei
    zhuyanmei   |   当前状态:在线
    总积分:1009  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    zhuyanmei   发表于 2011/8/10 9:37:46
    这个不是叠加。是累加。向同一个方向转的话当然数值一直增大或者减小的啦。
    “转相同的转数”你希望转多少转后是“一次”4圈?1圈?还是半圈?
    我没能理解你说的“不准”的含义。不准是错的意思还是误差的意思?看你所说“计数器看来还是比较准的”的话应该是属于误差吧?
    是不是机械转了一个周期,编码器转了若干,但是机器再转下一个周期之后编码器也应该转了相同的若干,可是就变成了若干+n。是不是?
    引用 zhuyanmei 2011/8/10 9:37:46 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/11 14:42:42
    不可能每次都比上次多,这样岂不是多做几次,误差会一直大下去。如果确实每次到井口的同一位置将计数器清零了,那就重点检查编码器联轴器是否有打滑现象?接线是否有接触不良?编码器信号线屏蔽接地了没有?编码器与PLC的距离是否太长,信号线线径是否过细?
    引用 fung 2011/8/11 14:42:42 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/8/13 17:57:49
    除了这些检查以外, 还要查查看 是否在停机时,或某个时刻编码器(或PLC)有掉电情况,有的话就是    掉电后不计数了,而北侧 物体有可能有很小的移动, 就造成误差了! 你可以考虑用绝对值编码器!
    引用 hypermill9 2011/8/13 17:57:49 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/14 14:54:35
    你的定位方案绝对要改。
    引用 swy 2011/8/14 14:54:35 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/16 10:54:17
    有几个问题问你一下
    1)编码器是往相同的方向转的吗
    2)转过之后,计数器有没有清零
    3)看一下自己编写的程序有没有错误
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/8/16 10:54:17 发表于6楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/17 10:44:21
    是编码器的问题
    7楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/8/17 10:44:21 发表于7楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/22 10:58:21
    实际情况是变化的,那么基准就需要跟着改变。如何调整基准才是你需要的。
    8楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/8/22 10:58:21 发表于8楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    tlh1212   发表于 2011/8/22 14:27:05
    你用绝对值编码器试试
    9楼 回复本楼
    引用 tlh1212 2011/8/22 14:27:05 发表于9楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/23 13:26:34
    现在如何了?
    10楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/8/23 13:26:34 发表于10楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/25 10:07:37
    是编码器的问题
    11楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/8/25 10:07:37 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
