您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 要测试一个产品的电压电流, wincc方面。请指教
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
marry123  发表于 2011/8/9 11:01:51      1623 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
初学wincc,可现在遇到问题不知道怎么办才好,具体如下:
     要测试一个产品的电压电流,    需要做的就是在画面中显示这个数值和这个编号,可要测的产品在变,其电压电流的输出不变呢,就是说测试下一个产品时,上一个数据就被覆盖了。现在我想的是不被覆盖。而且还能这样依次记录下去,最后可以查询产品编号就可以显示当时的数据,以及可以打印这些数据,不知道小弟表达清楚了吗,谢谢您!
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/8/10 9:44:07
    可以。。用数据库来做、。。
    用户归档也可以实现这个功能,一次一条记录,然后用编号域名查询。
    引用 shandong 2011/8/10 9:44:07 发表于2楼的内容
