您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二手!供应/销售HP4287A 测试仪 HP4284A
luqiong1983
luqiong1983   |   当前状态:在线
总积分:412  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-16
luqiong1983  发表于 2011/8/9 14:51:06      757 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
!!!供应/销售HP4287A 测试仪 HP4284A+13929231880
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/罗S(特助):13549469921
手 机:13929231880/13553856562
客 服QQ:1528273024/153462353
电 话: 0769-84970591 81283426
传 真: 0769-82553292
邮 箱:wsktjhxk@126.com/wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
?1MHz~3GHz,以10kHz分档
?阻抗测量范围宽,从200mΩ到3kΩ
?在低试信号电平上具有优良的测量重复性
?基本精度为1%
?高速测量:10ms
安捷伦 4287A射频LCR测试仪在1 MHz~3 GHz频率范围可以提供精确、可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反射测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。
生产率高、质量可靠
安捷伦 4287A 适于在射频范围对电子元器件进行测试。4287A的测量速度非常快。此外,在小测试电流(100mA)处优良的测试重复性还可以显著提高生产率,因为所需的取平均过程非常短。
系统组建简单
测试头电缆(1m或利用延伸电缆时为2m)很容易接到(元件固定装置的)被测件接点附近,而不会使误差有任何增大。内置比较器功能、高速GPIB接口和处理器接口可用来简化与元件固定装置和PC机的组合。增强的比较器功能可以使复杂的仓室适用于多频或阵列芯片测试。
便于使用
8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。新研制的用户接口使操作过程更为方便且无差错。内置统计分析功能可以提供监视测试质量和效率的过程。可选用的LAN接口有助于统一进行生产监控。此外,若干APC-7,SMD测试夹具可以与4287所提供的夹具架和APC-3.5转APC-7适配器联用,从而无需制作专用夹具。
技术指标
测量参数:|Z|,|Y|,L,C, R,D, Q, X,G,B,θ
测量电路形式:串联和并联
工作频率:1 MHz~3 GHz
频率分辨率:10 kHz
信号源特性:
振荡器电平:5mVrms~0.25Vrms(输出端开路)
电平显示单位:V,I,dBm
连接器:APC-3.5
输出阻抗(额定值):50Ω
触发:内部,外部,手动和GPIB
阻抗测量范围:200 mΩ~3 kΩ
基本测量精度:|Z|:1%;D:0.01
测量时间:10 ms
接口:GPIB,处理器接口
显示器:8.4英寸彩色LCD显示器
储存:内置HDD/FDD,备用SRAM存储器
一般指标
工作温度/湿度:10~40℃/相对湿度15%~80%
预热时间:30分钟
电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~66Hz,500VA(最大值)
尺寸:主机:426mm(宽)×234mm(高)×446mm(长)
主要技术资料
4287A射频LCR 测试仪产品介绍,p/n 5968-5443E
4287A技术指标,p/n 5968-5758E
LCR 测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5952-1430E
订货信息
?4287A射频LCR测试仪
?供应的附件:直插测试头(1m),APC-3.5转APC-7适配器,16195BAPC-7校准配件,鼠标器,键盘,操作手册和电源线(4287A不提供测试夹具)
选件
Opt 001 去除16195B校准配件
Opt 002 去除键盘和鼠标器
Opt 003 去除APC-3.5转APC-7适配器
Opt 004 增加全套工作标准套件
Opt 005 磁盘系统闪烁存储器
Opt 020 测试头电缆延伸(1m)
