您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 销售/回收 CMU200 综合测试仪 供应CMU200
luqiong1983
luqiong1983   |   当前状态:在线
总积分:412  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-16
luqiong1983  发表于 2011/8/9 15:30:26      624 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大量销售/回收 CMU200 综合测试仪 供应CMU200
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/罗S(特助):13549469921
手 机:13929231880/13553856562
客 服QQ:1528273024/153462353
电 话: 0769-84970591 81283426
传 真: 0769-82553292
邮 箱:wsktjhxk@126.com/wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
CMU200 品  牌: R&S
产品型号: CMU200
产品指标: 最高的准确度 CMU200是第三代平台设计,它提供真正的可扩充的多模功能 CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,从一致性测试系统,到系统模拟器、承包功能板测试/最终测试系统和简单销售计数的合格/不合格测试仪。
基本单元具有不依赖于标准的模块功能测试,提供许多一般目的的测量设备,适于在其宽广和连续的频率范围内的各类标准的开发。如果通过各相关选件加以扩充,CMU200可以提供处理3G,2.5G以及包括模拟在内的前一代测试应用所必须的硬件和软件测试第三代移动通信设备应用 CMU200内置射频和数字调制信号源,可仿真各种无线通信基站,实现与终端通信,从而进行测试,
具体如下: CMU200
支持GSM400、CSM900、GSM1800、GSM1900、GPRS,拥有完整的功能和信令测试;
支持TDMA(IS-136),可对功率、调制、频谱、功率—时间特性、误码率等全方面测试;支持AMPS,可对发射机子、载波功率、频率、调制、失真哼声、射响进行测试,也可对接收机灵敏度、噪声、信噪比、失真、音频电压、频偏等进行测试;支持CMDA 1x,可进行功率测量、接收质量测试、发射机质量测量、切换测试、波形质量、载波泄露/不平衡、相位误差等测试;
支持CMDA2000,可进行功率测量、接收质量测量、调制测量、发射机质量测量、切换测试、码域功率测量、边带抑制测量、波形质量测量等;
支持WCDMA,除兼容CDMA 1x测试外,更可测量邻信道泄漏功率比、占用带宽、频谱散射模框,码域功率、误差向量值等特定的指标;
支持蓝牙,可测量突发功率、峰植功率,泄漏功率、分组时间特性、频率漂移、灵敏度、误码率等指标。
我们是这样让每一个用户放心购买和使用我们的仪器的:
1.对每一台新进的仪器都经过QC (质检部门)的严格测试.
2.我们根据客户的要求将QC(质检部门)测试合格后的产品送交国家计量所对产品进行专业计量并出具相应的 计量合格证书.
3. 维修期内乙方需免费提供另一台仪器给甲方应急使用,到原机修好后换回.
4. 客户订购的产品享受一个月包换一年保修的服务,永久维护. 供低成本高质量的精品服务于市场!
