您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面是产品的面子
dwintft
dwintft   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-29
人机界面是产品的面子
dwintft  发表于 2011/8/10 10:29:51      1645 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
                                                           人机界面是产品的面子
                                             (迪文16.7M 色HMI产品线简介  2011.08)
迪文 24 位色 HMI 内核在 2010.08 月量产,由于其优异的性能表现和高性价比,在过去的一年中逐步赢得了市场的肯定,基于H600的16.7M 色HMI正在快速替代65K色HMI成为客户产品更好的“面子”,如下表所示:
HMI 类别      2011.01      2011.02    2011.03    2011.04     2011.05     2011.06    2011.07    月平均
256 色            1.85%          2.36%        3.92%       3.45%        2.27%        4.51%      4.50%      3.27%
65K 色            96.37%       94.24%      91.82%    90.88%     90.23%      86.84%     84.45%    90.69%
16.7M 色        1.77%          3.39%         4.27%      5.67%       7.50%        8.65%       11.05%     6.04%
迪文基于 H600 内核的 16.7M 色产品线目前从 5.0 寸(800×480 分辨率)到 18.5 寸(1365×768 分辨率),涵盖了从消费类(C 系列)到汽车级(Q 系列)应用的不同级别客户需求;吸收迪文4 年来在65K色HMI产品线运作的经验、教训,16.7M 色HMI产品线在客户需求上做了很大提升:   优异的颜色表现。凭借在数字、模拟和 RF 设计方面的深厚技术背景,迪文 16.7M 色 HMI 产品具有非常低的系统噪声,使显示效果达到真正 24bit(可以表现出 DVI 接口高档液晶显示器上看不到的图片细节),大大提升用户界面表现力,并由于良好的颜色表现而“感官上”提升视角区间。   大幅度提升显示速度。迪文 16.7M 色HMI 产品线显示速度列表(0x70 全屏图片显示指令为例)分辨率  640×480  800×480  800×600  1024×600  1024×768  1280×800  1365×768显示时间(mS)  38  55  56  67  85  145  125动画速度(帧/秒)  26.3  18.2  17.9  14.9  11.8  6.9  8.0   可以软件实现屏幕任意视角方向的显示偏转。
优化和增强了 GUI 功能,大幅度降低用户二次开发代码量。
16.7M HMI 产品线主要优化和增强的 GUI 功能指令  功  能  说  明0x70  显示指定图片  提高速度,比如 800×600 分辨率指令时间由 130mS 提升到 56mS。提高速度,比如 800×600 分辨率指令时间由 220mS 提升到 80mS,以方便用户做0xE2  保存当前显示到指定图片界面间的临时保存、恢复。0x7C  触摸屏输入  无须用户代码干涉的触摸屏英文或者中文(GBK 拼音)输入,可以多任务调度。0x9E  图标剪切后旋转粘贴  客户不再需要设计很多图标来实现模拟仪表板指针走动。H600 是迪文实施用户 Tone 体验计划后设计的第一款HMI内核,Tone 体验计划要求从产品设计上确保普通用户使用迪文HMI开发产品,第一次研发周期不超过1 周,再次研发不超过2 天。   产品制造实施全供应链管理,大幅度提升产品性价比。把优质供应商从产品规划阶段引入并参与设计,在确保品质的同时缩短了量产周期,使得产品面市即获得很大成本优势,让客户享受到高性能、高品质提升产品档次的同时,还带来低价格的实惠:
分辨率 亮度 工作电压 工作温度 人民币报价参考
尺寸  比例       型  号                           颜色      分辨率   背光  亮度  电压       温度   无触屏 配触屏
5.6   4:3   DMG64480C056_01W  16.7M  640*480  LED  300  3.3-6.0  -20/+70   515  550
7.0  16:9   DMG80480C070_01W  16.7M  800*480  LED  250  3.3-6.0  -20/+70   450  490
8.0   4:3   DMG80600C080_01W  16.7M  800*600  LED  300  3.3-6.0  -20/+70   520  580
10.4  4:3   DMG80600C104_01W  16.7M  800*600  LED  300  3.3-6.0  -20/+70  760  890
以上报价含 17%增值税;迪文一直坚持透明的价格策略,确保用户进行更理性的选型,推进行业健康发展。以上表的 16.7M 色消费类应用 HMI 为例,除没有外壳不能做到 IP65 以上外,其它性能和品质远优于于欧州同类产品,而价格不在一个层次,即使和日、韩,甚至台系的小批量工规裸屏价格PK,迪文HMI依旧优势明显。
市场竞争日趋激烈,随着信息革命的深入和社会进步,用户已经越来越难以接受传统显示界面的单调和呆板,在智能手机已经普及的今天,您的产品界面是不是也要尽快跟上时代的潮流和趋势呢?迪文愿助您一臂之力!
详情请咨询北京迪文科技有限公司
热线电话:400-018-9008
技术支持:support@dwin.com.cn
产品申请:sales@dwin.com.cn
网    址:www.dwin.com.cn
                                          祝您工作愉快,生活幸福
您需要登录才能下载. 登录  注册
  • dwintft
    dwintft   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-29
    dwintft   发表于 2011/8/15 14:20:06
    串口屏开发的几个技巧
    使用迪文24位色(H600内核)串口屏的几个开发技巧和大家分享一下:
    1.  显示HEX参数
    有一条0xC108的参数显示指令,可以不用再进行烦人的HEX到ASCII转换计算和显示格式转换,比如字体大小,显示几位小数点,无效的零显示不显示等,只要把显示的HEX数据发给迪文屏就可以了。
    0xC108指令的另外一个用途就是特别多参数(比如一屏显示200个参数)显示时,可以同时显示出来,避免了一个个蹦出来的效果。
    2.  指针表盘
    做一个表盘的底图和一个指针的底图,利用0x9E图标旋转指令让(多个)指针在表盘底图上指定角度和中心旋转,可以设计出非常漂亮的指针表盘,比如汽车仪表板、时钟、旋转的马达等。
    3.  曲线缩放
    0xC106指令可以让用户指定X轴取样间隔、Y轴放大倍数和零点位置,而迪文屏自动对数据进行处理,实现曲线自动缩放,用户只需把A/D的结果传送给迪文屏就OK了。
    0xC106指令的另外一个用途就是通过修改显示的指针,可以很方便实现历史记录回放,对RAM缓冲区小的单片机尤其适合。
    4.  触摸屏界面自动切换
    使用触控界面开发工具(集成在迪文串口调试助理里面),可以事先安排好触摸屏界面的操控逻辑,把生成的配置文件下载到迪文屏0x1E字库位置,并使用0xE0(0xE3)指令修改Para1.5=1启用触控模式,那么触摸屏界面间的切换将无须用户代码操心了。
    在需要用户代码干涉的界面触发按钮下绑定一个“回传代码”,可以在界面切换需要用户代码干涉时自动回传预设的代码。
    5.  触摸屏录入
    凡是开发过GUI的大虾们都清楚,参数录入是个让大家头大的事情,尤其是当参数录入时,软件其它功能还要正常更不容易。迪文触摸屏有条0x7C指令让触摸屏录入非常简单。0x7C01是对ASCII字符(比如参数设定)的录入,0x7C02是ASCII和中文GBK拼音的混合录入。
    发送0x7C指令告诉迪文屏启动指定参数录入后,用户代码就不用管了,录入结束后,迪文屏会自动上传指令告诉用户代码录入的是哪个参数,录入内容是什么。由于迪文屏按照多任务来处理0x7C指令,录入期间,用户代码可以正常操作迪文屏其它功能(比如曲线照常变化),不会因为录入而中断。
    GBK拼音录入其实是基于预装在迪文屏0x01位置的词库实现,用户可以通过修改词库来实现对一些特殊符号的快速录入,比如迪文预装词库就设计了用"BD"来录入所有全角标点符号。
    6.  需要经常重复执行的指令(比如动画显示)
    使用0x9A自动指令组执行来实现。
    7.  时钟的使用
    0x9B指令可以把时钟按照指定的字体大小和颜色自动叠加显示在界面的指定位置;
    0x9B指令还可以回读当前时钟,包括公历和阴历(农历)时间;
    0xE7指令可以修改时钟。
    8.  视角的调整
    通过0xE0(0xE3)指令调整Para1.2和Para2.5,可以实现4种不同视角(0/90/180/270旋转)的软件调整,以适应不同的应用。
    9.  不要高频度重复显示
    尽管迪文屏的处理速度已经非常快(800×600分辨率,1秒可以全屏显示18幅图片或10万个16×16的汉字),但是由于指令集极其精简,致使通信时间远低于处理时间,高频度重复显示,可能还是会导致串口缓冲区溢出(迪文屏最多可缓冲24个未处理的串口数据帧)而丢帧,引起显示错误。
    简单办法是检测硬件BUSY信号或者合理速度(比如100mS以上间隔)的全部刷新界面所有活动内容一次。
    10. 一定要请专业美工设计界面
    对于迪文屏真24位色显示(比一般DVI接口的显示器显示效果还棒),如果不请个专业美工帮助设计界面,那实在是浪费。有个大概轮廓,请专业美工帮忙的开销并不大(大约30-200人民币/页面,一般产品也就10来个页面),让产品的GUI超级炫,这个钱花得绝对值。
    热线电话:400-018-9008
    网      址:www.dwin.com.cn
    引用 dwintft 2011/8/15 14:20:06 发表于2楼的内容
  • dwintft
    dwintft   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-29
    dwintft   发表于 2011/8/17 15:47:45
    引用 dwintft 2011/8/17 15:47:45 发表于3楼的内容
  • weinviewchumoping
    weinviewchumoping   |   当前状态:在线
    总积分:80  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-14
    weinviewchumoping   发表于 2011/9/5 18:03:20
    这个话说的有道理,国产的现在基本就是威纶和eview了,名气大,价格好,产品质量更是好!不清楚登录官方www.weiluneview.com了解!
    引用 weinviewchumoping 2011/9/5 18:03:20 发表于4楼的内容
