您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 什么是现场总线?表述网络传输速度的单位是什么?
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
agnes  发表于 2011/8/10 13:07:03      2227 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • pikylin
    pikylin   |   当前状态:在线
    总积分:112  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-02
    pikylin   发表于 2011/8/10 14:42:49
    简单理解就是 电话线. 主站相当于电信局,从站相当于电话.你要从这部电话打给别人,要先经过电信局中转才能拨过去.虽然这个人就住你家隔壁.考虑到现场的状况,这根特殊的电话线传的不是模拟信号,而是数字数号,所以要规定编码和解码的规则,还要校验是不是正确.
    传输速度单位是 每秒比特数.bps(bit per sec.)
    引用 pikylin 2011/8/10 14:42:49 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/8/10 17:32:16
    现场总线是应用于过程控制现场的一种数字网络,它不仅包含有过程控制信息交换,而且还包含设备管理信息的交流。通过现场总线,各种智能设备(智能变送器、调节法、分析仪和分布式I/O单元)可以方便地进行数据交换,过程控制策略可以完全在现场设备层次上实现。目前,使用较多的现场总线主要是FUNDATION fieldbus基金会现场总线(FF总线)和PROFIBUS现场总线。应用现场总线技术可以将各种分布在控制现场的相关智能设备和I/O单元方便的连接在一起,构成控制系统,这种结构已经成为DCS发展的趋势。
    引用 xuwenbin 2011/8/10 17:32:16 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/11 11:45:23
    表述网络传输速度一般以波特率(Bps)为单位,其含义是每秒钟传输的二进制数的位数。不同的网络一般波特率不同,相同的网络采用不同的网络电缆也可以达到不同的特率。例如:PROFIBUS现场总线在以双绞线作为网络电缆时通讯速度为1.5KBps,采用光缆时可以12MBps。采用普通双绞线的以太网传输速度为10MBps,采用光缆时可以达到100MBps。另外,传输距离的长短会影响传输速度,一般来说,距离越长,速度越慢。
    引用 ababab 2011/8/11 11:45:23 发表于4楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    tlh1212   发表于 2011/9/5 19:15:29
    楼上讲的真的是通俗易懂呀!谢谢!
    引用 tlh1212 2011/9/5 19:15:29 发表于5楼的内容
