您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » RTHL-200智能回路电阻测试仪
whretop
whretop   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-10
RTHL-200智能回路电阻测试仪
whretop  发表于 2011/8/10 22:17:25      1099 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
RTHL-200智能回路电阻测试仪
回路电阻测试仪 智能回路电阻测试仪 回路电阻测量仪 回路测试仪
http://www.sf6huishou.com/gykg/20.Html
一、产品概况
    回 路电阻测量是电气测试的重要内容,根据《电力设备交接和预防性试验规程》的要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,测试电流不得小于100A。本公司研制 了全新RTHL-200A型回路电阻测量仪,可方便地进行高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。http://www.sf6huishou.com/gykg/20.Html
   本产品使用了高精度、高稳定度的直流恒流源,可提供100A或200A的固定直流电流输出(RTHL-100A型可提供10A或100A的固定输出), 克服了传统回路电阻测量仪需调节电流输出的缺点;采用了宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器,而不是传统的数码管显示方式,可直观的显示汉字,使得仪器操作显得更加方便、简洁;使用了精密仪用运算放大器和高精度A/D转换器,结合高性能十六位单片机,确保了该产品的测试准确度;本产品还设计了实时日历时钟、数据存储、打印以及保护等功能,使得该产品功能更加完备,性价比更高。
 http://www.80lr.com
二、产品技术参数
1. 工作电源:   AC 220V±10%   50Hz±1%
2. 环境温度:   0°C ~50°C www.hvdq.net
3. 相对湿度:   ≤90%RH http://www.ctceshi.com/
4. 输出电流:   100A或200A两档可选
5. 测量范围:   0~20mΩ(100A档)或0~10mΩ(200A档)
6. 准确度:   0.5%
7. 分辨率:   0~2mΩ或0~1mΩ为0.1mΩ,2~20mΩ或1~10mΩ为1mΩ
8. 存储组数:  100组
