您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 是否可以用比较指令与prv的读数作比较,到达设定值时产生输出,用来定位呢。
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
beijing12  发表于 2011/8/11 10:42:35      1730 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想用高速计数器读取磁栅尺的脉冲,脉冲每秒20次,是否可以用比较指令与prv的读数作比较,到达设定值时产生输出,用来定位呢。另:控制运动的是活塞,输出控制的是油门。不知比较指令的动作是否灵敏?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/12 15:58:49
    中断程序是立即响应,应该是不会影响总体精度的。
    我认为考虑响应速度重点应在机械部分,包括执行及驱动部分
    引用 atmupkeep 2011/8/12 15:58:49 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/13 18:49:04
    最好是使用高速计数器中断,使用比较表登录CTBL指令。操作手册上面有详细介绍
    引用 jijun 2011/8/13 18:49:04 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5951  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/15 17:45:17
    CJ1W CT021高速计数器 电机转动时 在哪个内存区域可以看到计数在变化??
    引用 sweect 2011/8/15 17:45:17 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/8/16 7:21:59
    普通的比较指令是不易捕到高速脉冲信号的,可以用CTBL指令。
    引用 218hty 2011/8/16 7:21:59 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7507  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/17 15:53:11
    顺问比较表登录的精度能达到多少?
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2011/8/17 15:53:11 发表于6楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1429  2026年可用积分:4
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/18 16:39:59
    7楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/8/18 16:39:59 发表于7楼的内容
