您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
hypermill9  发表于 2011/8/11 11:03:13      1172 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/12 14:12:23
    异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
    引用 aaing 2011/8/12 14:12:23 发表于2楼的内容
