控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 问个问题 电磁阀 烧掉后 是直接是短路 还是断路
marry123 | 当前状态:在线
总积分:902 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
marry123 发表于 2011/8/11 13:21:34 1580 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2011/8/11 14:24:06
断路--电路中的导线因接触不良、因外力破坏断掉等使电路不通,不能再传输电能,就是电路断路。电路上的开关断开也是断路。 短路--任意两根火线(两根相线)、或三根火线以及任意一根火线与零线之间不经过任何阻抗的直接连接,就是短路。短路时会有很大的短路电流,往往烧毁线路、电气调和或引起火灾,破坏性较大。
引用 swy 2011/8/11 14:24:06 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
sweect 发表于 2011/8/13 17:56:01
短路
引用 sweect 2011/8/13 17:56:01 发表于3楼的内容
hege377 | 当前状态:在线
总积分:6784 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
hege377 发表于 2011/8/13 22:43:06
都可能会有!
引用 hege377 2011/8/13 22:43:06 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
