您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 电磁阀为什么总是烧掉?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
电磁阀为什么总是烧掉?
jijun  发表于 2011/8/11 14:38:12      2449 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位前辈,我用PLC通过固态控制电磁阀,但是电磁阀总是烧掉,这是怎么回事?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/8/13 17:56:57
    是否是固态继电器的允许负载能力偏小?
    引用 hypermill9 2011/8/13 17:56:57 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/14 14:52:58
    看看环境温度,有的线圈上限只有50°C
    引用 sweect 2011/8/14 14:52:58 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/16 10:52:30
    电磁阀线圈电压是否合适,如果长期通电,可以考虑改变气路,以避免长期通电。
    引用 aaing 2011/8/16 10:52:30 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/17 10:43:02
    阀芯卡住要烧阀。
    引用 swy 2011/8/17 10:43:02 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/23 13:25:32
    电磁阀的阀心脱落很快就完蛋咯!
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2011/8/23 13:25:32 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/25 10:04:01
    啥阀?能不能说一下电磁阀的参数与实际的参数.流体的种类.开启的频率等
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/8/25 10:04:01 发表于7楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/30 11:21:33
    从设计角度考虑,尽可能避免电磁阀长期通电
    8楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/8/30 11:21:33 发表于8楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/6 14:45:04
    供电电压是AC220V 时长期得电,线圈发热或烧坏是正常的.
    除非你的阀是专门设计用于长期得电工作的阀.你可以在PLC中加保护来解决这个问题.
    9楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/9/6 14:45:04 发表于9楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/11 9:33:11
    一定要用好的
    10楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/9/11 9:33:11 发表于10楼的内容
