您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 国产高性能人机界面和PLC低价促销,惊爆价,数量有限!!!顶!!!!!
wqlcd911
wqlcd911   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
wqlcd911  发表于 2011/8/11 16:47:34      1244 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
国产高性能人机界面和PLC低价促销,惊爆价,数量有限!!!顶!!!!! - 广州微嵌计算机科技 - 广州微嵌科技
7寸人机界面基本配置:
组态软件(画面开发工具) WQT Designer V3.2.2(网站:http://www.wqlcd.com/new/index.asp
显示区大小 7.0″(长:宽=16:9)
分辨率 800×480
亮度 350cd/㎡
颜色 262144色
背光灯 LED背光灯
通信口 RS232、RS485各2路
CPU 32-bit400MHzRISC
内存 64M SDRAM
触摸屏面板 4线电阻方式
外壳材料 ABS+PC
外形尺寸 206x142x42(mm)
安装开孔尺寸 196x132(mm)
工作温度 -10~65℃
工作环境湿度 10~90%RH
供电电源 直流10V~26V
功耗 5W
  PLC技术指标:
工作电源 DC24V
单机控制规模 32点MT + 2DA
32路I/0输入输出,其中输入16路,输出16路(大功率晶体型 DC24V/6A)
2路0-10V(16bit) DA模拟量输出
内置6路最高2000Hz带加减速高速脉冲输出(Y00~Y05)
本机采用高性能进口工业级 ARM 芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
高速运算,基本指令每步0.01uS
通信接口: RS232、RS485
有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块,最多可支持512路I/0输入输出
程序空间为 256 K 步,不用电池记忆,无需维护
内部继电器 M 5200点
状态继电器 S 200点
定时器 T 400点,其中 T0~T234 为100ms, T235~T399 为10ms
计数器 C 200点
数据寄存器 D 5200点
变址寄存器 16点
程序位置指针128个
处理器 ARM7TDMI 32位
编程语言采用梯形图
支持高级语言(C,C++)混合, 高速浮点数运算
采用循环扫描工作方式
以上产品均保修一年,提供全方位的技术支持!!!欢迎抢购!!!!
联系人:林先生 020-32206882 13760805208 QQ:800005447
