您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC一通电就有输出是什么问题
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
PLC一通电就有输出是什么问题
yujie0324  发表于 2011/8/12 17:30:02      1782 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台FX2—80的PLC,能够编程,运行正常。只是只要一通上电Y20——Y27、Y30——Y37就自动输出。其他输入输出点均运行正常。
请教各位高手有遇到过这种情况吗?不知道什么原因造成这种故障的?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/13 18:23:02
    用程序监控一下,看程序中有没有输出
    引用 atmupkeep 2011/8/13 18:23:02 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/14 15:09:56
    PLC内输出小继电器常开点已经贴连。
    引用 aaing 2011/8/14 15:09:56 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/8/15 10:36:17
    联机读出程序 看看
    引用 ytzidonghua 2011/8/15 10:36:17 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/16 11:00:34
    联机设置
    引用 jijun 2011/8/16 11:00:34 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/22 10:55:33
    是不是断电,记住了上次的状态?
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/8/22 10:55:33 发表于6楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/8/23 13:29:16
    可能是程序,也可能是输出点故障。
    7楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/8/23 13:29:16 发表于7楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/8/25 10:08:37
    如果输出指示灯显示无输出,而输出继电器导通应该是继电器触点粘连,只有换同型号继电器修复。如果是输出指示灯有输出,继电器也导通,这种情况时不一定是PLC损坏,可检查PLC程序及外围线路。
    8楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/8/25 10:08:37 发表于8楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/30 11:22:36
    1、如果是新CPU,不传程序,上电检查是否有输出。
    2、如果是老的CPU,先检查程序在检查硬件
    9楼 回复本楼
    引用 fung 2011/8/30 11:22:36 发表于9楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/11 9:35:46
    10楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/11 9:35:46 发表于10楼的内容
