您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 银通仪器现货供应二手综合测试仪:HP8902A
hxy1986
hxy1986   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-13
hxy1986  发表于 2007/1/23 9:25:38      929 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳银通仪器 彭海军先生(总经理)13713858266 0755-83222025
产品名称: 接收机
品  牌: HP
产品型号: 8902A
产品指标: 150KHz~1300MHz
产品信息: 8902A测量接收机
深圳市银通电子仪器有限公司
联系人:彭海军先生(总经理)手机:13713858266 0755-83222025
  8902A测量接收机将6种精密测量功能组合到一个全自动的GPIB可编程仪器中。这类接收机能精确测量RF功率、调谐RF电平、载波噪声/邻近信道功率、调制的RF频率、此外,还能对音频信号进行表征。对于精密信号分析,8902A测量接收机提供你需要的性能。
计量和校准
  8902A测量接收机使信号发生器和衰减器的校准比以往更容易。8902A提供了特别高的精度、大动态范围和测量许多参数的能力。
  8902A能迅速,精确地测量信号发生的RF频率、RF电平平坦度、输出功率电平(精确到-127dBm)、AM和FM(精度为1%)、寄生和剩余AM、FM及相位调制和载波噪声(低到-140dBc/Hz),并对解调音频信号进行表征。
  对于衰减器校准和其它相对测量,8902A给出高精度和大动态范围。选件050提供±(0.015dB+0.005dB/10dB)的相对功率精度,使对衰减器的测试能达到最严格的技术指标。
RF信号的表征
  8902A测量接收机是精确表征150KHz~1300MHz RF信号的优良仪器,供实验室和生产中使用。
  8902A以极高的精度测量低到-127dBm的电平,这使它成为测试诸如天线、多路转发器、对数/线性放大器、滤波器和混频器这样一类装置的理想仪器。与二极管检波器不同,8902A的功率计能精确测量含有谐波和寄生成分的信号。
  8902A能对相位和幅度敏感的器件设备,如带通滤波器和多通道接收机作AM-ΦM和FM-AM变换的精确测量。AM与FM之间的优良隔离能简单地区分出AM立体声中的AM和ΦM,FM发射机的寄生AM以及复杂信号中的AM、FM和ΦM分量。
自动测试系统
  8902A是自动RF测试系统的一个重要组成部分。所有功能,包括功率、电平、频率计数、载波噪声、调制、音频分析均是全自动且易于编程。将这些测量结合到一个仪器中,便降低了接口要求、节省硬件费用和缩短软件开发时间。
8902A技术指标
射频功率(带有11722A传感器模块)
范围:+30dBm(1W)~-20dBm(10uw)
频率范围:0.1MHz~2.6GHz
线性:±0.02dB(范围内)±0.02dB(从参考量程起的每个量程变化)±1个字(LSD)
输入SWR:<1.15
调谐射频电平
范围:0~-127dBm
频率范围:2.5~1300MHz
相对精度:±0.02dB±0.02dB(每个中频量程变化)±0.04dB(每个射频量程变化)±1位数字
最坏情况累积相对功率精度
(带Opt 0501.2):
  ±0.005dB/10dB步进(0~-100dBm)
  ±0.050dB/10dB步进(-100~-120dBm)
  ±0.015dB±1位数字
选择性功率测量(载波噪声,Opt 030~037)
频率范围:10~1300MHz
载波功率范围:
  ±30dBm~-20dBm;12.5KHz,25KHz和30KHz波波器
  ±30dBm~-10dBm;载波噪声滤波器
相对测量精度:
  ±0.5dB;电平>-95dBc:12.5KHz,25KHz和30KHz滤波器
  ±0.5dB;电平>-129dBc/Hz:载波噪声滤波器
滤波器带宽:2.5KHz载波噪声滤波器,8.0KHz,12.5KHz滤波器;16.0KHz,25KHz滤波器;30.0KHz蜂窝电台滤波器
射频频率
范围:150KHz~1300MHz
最大分辨率:10Hz
幅度调制
速率:20Hz~100KHz
调制度:达99%
精度:读数的±1%±1位数字(速率50Hz~50KHz和调制度≥5%)
频率调制
速率:20Hz~200KHz
频偏:达400KHz
精度:读数的±1%±1位数字(50Hz~100KHz和调制度≥5%)
相位调制
速率:200Hz~20KHz
相移:达400弧度
精度:读数的±3%±1位数字
音频电平,频率和失真功能
音频电平精度:读数的±4%,100mV~3V
音频频率显示分辨率:6位数,到250KHz
音频失真精度:±1dB、400Hz和1KHz
1当使用在30秒期间,在3KHz后置检波带宽内测得峰值剩余FM小于100Hz的Agilent合成信号源时,这些技术指标便能得到保证。
2精度指示不包括因失配引起的不确定性。
  • 20061122xy
    20061122xy   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-07
    20061122xy   发表于 2007/1/23 9:25:38
    银通仪器供应二手示波器TEK2236 TEK2245 TEK2465 TEK2467 TEK2467B Gould3100
    深圳银通 彭海军13713858266  0755-83222025
    示波器 Leader 1021 20MHZ
    示波器 TEK 11402
    示波器 TEK 2205 20MHZ
    示波器 TEK 2215A 60MHZ
    示波器 TEK 2232 100MHZ
    示波器 TEK 2236 100MHZ
    示波器 TEK 2245A 100MHZ
    示波器 TEK 2445 150MHZ
    示波器 TEK 2465 300MHz
    示波器 TEK 2467 350MHZ
    示波器 TEK 2467B 400MHZ
    示波器 Gould 3100 100mhz
    示波器 Kikusui 5041 40MHz
    示波器 Kikusui 5060 60MHZ
    示波器 Kikusui 5100 100MHZ
    示波器 HP 54501A 100MHZ
    示波器 HP 54540A 500MHZ
    示波器 HP 54600A 100MHZ
    示波器 HP 54600B 100MHZ
    本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,欢迎来电查询!谢谢!
    引用 20061122xy 2007/1/23 9:25:38 发表于2楼的内容
