您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 4--20MA可以用于接电位器调速吗?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
4--20MA可以用于接电位器调速吗?
xuwenbin  发表于 2011/8/15 10:55:58      5756 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
近控在电箱上用电位器调节,远控是4--20MA输出的两个端子,本来按设计是用于接DCS的,由于没有DCS,所以只能用近控,请问:4--20MA输出的两个端子可以用导线连到控制室,再连电位器吗?怎么连接?4--20MA输出只有两个端子,而电位器有3个接线,假设能够的话选择多大的电位器?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/15 17:50:03
    直接用肯定不行,需要改,把电流输入设置成电压输入即可。ABB的变频器要看说明书,可能参数和硬件都要设置一下才可改。
    引用 jijun 2011/8/15 17:50:03 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/8/15 19:15:25
    直接不行。需要改为电压信号才可以。
    引用 218hty 2011/8/15 19:15:25 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/8/15 19:23:34
    电位器只用于电压线号吧
    引用 hege377 2011/8/15 19:23:34 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/8/15 21:19:38
    肯定不行的。一个是电流信号,一个是电压信号
    引用 钟灵山 2011/8/15 21:19:38 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/16 17:50:51
    那你远控没有4-20MA的发生器?没有的话,你改用变频器的电压调速啊,变频器都有0到10V 电压调速输入类型,做一个0到10V的发生器也很简单呀
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/8/16 17:50:51 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/18 16:51:44
    250欧 电位器 输出是 1-5V
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2011/8/18 16:51:44 发表于7楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/19 17:09:48
    搞不明白楼主的想法,“近控在电箱上用电位器调节”,不知这个电位器现在有没有?如果有了直接接至变频器的X1端子就行了,没有买一个几K阻值的线性电位器吧。0-10V是变频器提供的,电位器的三根线一接,设定一下就行了。这是手动调节频率的方法。
    8楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/8/19 17:09:48 发表于8楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/24 13:11:11
    有的万用表上带有这个功能的;
    9楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/8/24 13:11:11 发表于9楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/8/28 8:37:55
    改吧
    10楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/8/28 8:37:55 发表于10楼的内容
  • jomkl
    jomkl   |   当前状态:在线
    总积分:213  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-23
    jomkl   发表于 2011/8/28 14:59:24
    楼上你看看说明书再说啊,4-20mA不能用电位器,可以改为1-5V电压调节。
    11楼 回复本楼
    引用 jomkl 2011/8/28 14:59:24 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
