您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » SUPCON ESP-iSYS实时数据库性能最新测试结果
supcon2008
supcon2008   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-31
supcon2008  发表于 2007/11/22 9:52:59      1681 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
――Intel Dual Core 技术彰显强大动力
intel_logo
    自2001年SUPCON 公布ESP-iSYS实时数据库性能指标后,连续五年,虽然ESP-iSYS实时数据库性能有飞跃性发展,硬件平台性能也在飞快提升,但SUPCON对外一直沿用了2001年性能指标,而未公布基于当前软硬件水平下的ESP-iSYS实时数据库性能指标。随着SUPCON与Intel的合作不断加深,SUPCON在Intel资深工程师团队的协助下,完成了基于Intel硬件体系的ESP-iSYS实时数据库性能测试。
    测试工作持续了近一个月,基于入门级PC服务器,软件平台采用了Windows Server2003和最新的ESP-iSYS实时数据库4.1版,严格遵守了工业现场的拓扑结构和网络条件,并将测试指标从“峰值”指标换为更加严格的平均指标,所有测试均在CPU占用率小于30%的负荷条件下进行,从而保证测试符合工业应用对实时数据库高性能、低CPU负荷的苛求。2006年12月1日,Intel向SUPCON公布了ESP-iSYS实时数据库的测试结果,证实了ESP-iSYS实时数据库性能的优越、运行的稳定,是世界上性价比最高的实时数据库,确立了业内绝对的领先地位。
    从Intel测试报告中的关键数据可以看出,在单服务器16万位号大容量规模下,ESP-iSYS实时数据库显示了极强的性能:
性能指标单核双核提高
每毫秒内存历史记录 平均查询速度(AMRPms)3054241.39x
每毫秒实时位号 平均查询数量(ARVPms)2854701.65x
每毫秒磁盘历史 平均查询速度(AHRPms)33782.36x
    这严格地反应了ESP-iSYS实时数据库强大性能,在单机16万位号庞大容量下,ESP-iSYS实时数据库小于30%的CPU占用率下,达到了骄人的性能指标:
       内存历史查询平均速度大于30万条记录/秒;
       实时数据位号查询平均数量大于28万位号/秒;
       磁盘历史查询平均速度大于3万记录/秒;
    此次测试同时彰显了Intel Dual Core技术的强大动力,在测试条件均不变的情况下,双核服务器令ESP-iSYS实时数据库表现出了:
       内存历史查询平均速度大于42万条记录/秒;
       实时数据位号查询平均数量大于47万位号/秒;
       磁盘历史查询平均速度大于7万记录/秒;
      的惊人性能。
图表 1 单核/双核 每毫秒平均性能指标对比
    此次实验中,在16万位号容量负荷下,实际CPU占用一直保持在18%~22%左右,为测试服务器极限,在位号容量加至25万点,CPU占用率仍然低于30%。这表明了在海量负荷下,ESP-iSYS实时数据库仍然具有响应强实时任务的余量和可靠的稳定性。
    经过此次测试,SUPCON领先的实时信息技术实力得到了严格证实。而ESP-iSYS作为国产大型分布式实时数据库,在具有国际领先的性能的的同时以最高的性价比销售,再次表明了SUPCON愿为国有民族自动化产业贡献力量的决心。测试同时说明了Intel计算技术在工业实时信息应用上的适应性和强大的支撑能力。作为Intel在自动化领域的重要合作伙伴,SUPCON将在今后进一步加强与Intel的技术合作,相信不久的将来,业界又将传来ESP-iSYS实时数据库的喜讯。
  • zhanghui252
    zhanghui252   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    zhanghui252   发表于 2007/1/25 15:00:46
    引用 zhanghui252 2007/1/25 15:00:46 发表于2楼的内容
  • zhanghui252
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    zhanghui252   发表于 2007/1/25 15:02:30
    引用 zhanghui252 2007/1/25 15:02:30 发表于3楼的内容
  • supconsoft
    supconsoft   |   当前状态:离线
    总积分:83  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-30
    supconsoft   发表于 2007/1/25 15:51:06
    谢谢!
    引用 supconsoft 2007/1/25 15:51:06 发表于4楼的内容
  • nsis
    nsis   |   当前状态:离线
    总积分:638  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-01
    nsis   发表于 2007/10/29 14:46:32
    反映实时数据库性能指标首先是"系统实时响应周期"
    即:从DCS的实时数据变化,到实时系统的客户端显示的数据跟随变化的最短周期,例如,现场某数据变化后1秒客户端显示的数据跟随变化,说明系统实时响应周期为1秒,而与系统有多少实时数据无关!
    所谓"实时数据位号查询平均数量大于28万位号/秒"是没有任何意义的,因为该定义没有说明查询是以什么方式,本地还是远程.
    至于"双核"那是INTEL的功劳,与你们何干?
    引用 nsis 2007/10/29 14:46:32 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/22 9:52:59
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/11/22 9:52:59 发表于6楼的内容
