您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » WB系列电量隔离传感器在直流屏中的应用框图
wb508
wb508   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
wb508  发表于 2006/1/12 13:34:20      1368 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
绵阳市维博电子有限责任公司
一、前言:
直流电源系统主要应用于电力系统中各类发电厂、水电站和各类变电站,用作断路器分合闸以及控制、保护和事故照明的电源。
   系统采用PLC或工控机,进行对电池、控制母线和馈电回路进行自动在线监测,并具有遥测、遥信、遥控和遥调功能,通过RS-232/RS-485接口通讯,接 受控制并上传信息。系统采用触摸屏或者大屏幕汉显液晶与用户接口,可显示直流系统的当前运行状态,系统运行异常信息自动显示和报警。操作简单方便。系统一般采用双电源输入,自动备用和投切。
二、系统主要由以下部分组成
交流配电、充电模块、直流馈电系统、配电监控模块(模拟量和开关信号量) 、监控模块(系统的智能管理,实现与触摸屏的通讯和后台机的远程监控,完成四遥功能)、触摸屏(人机会话接口)、绝缘检测仪(系统母线和支路的绝缘监测)、蓄电池、电池检测仪。
系统检测传感器目前有两种方案,一种是模拟量输出(一般是频率输出、跟踪电压输出等)上位机通过PLC实现数据采集与控制、和主控机房通信。本方案基于传统微机直流屏的监测要求,系统结构比较固定,屏内布线安装较复杂,总成本较高,得到普遍应用。
2002年以来,维博公司率先针对微机直流屏推出了总线式(RS485输出)传感器,特别是总线式直流漏电流传感器,通过RS485直接与工控机通信。从系统上简化了设计、大幅降低了成本、极大提高了可靠性,得到一批生产设计能力强大的直流屏厂商的青睐,开始大批量配套。
三、系统基本“四遥”功能概述
1.遥测项目:
两路交流输入三相电压、电流; 直流输电压、电流
蓄电池组电压、电流、容量;  系统运行历史记录
2.遥信项目:
交流电源故障(过压、欠压、缺相、失压、直流母线过压、欠压)
直流母线过压、欠压模块故障; 蓄电池组开关脱扣(或熔断器熔断);历史故障记录
3.遥控项目:
系统开机、关机;各充电模块开机、关机
均充/浮充电压设置、状态转换;蓄电池充电电流设置
输入、输出报警设置
4.遥调项目:
均充电压、浮充电压、控母电压。
四、应用框图一(模拟量输出传感器)
模拟传感器选型表(详细资料请参照《直流屏专用选型手册》)
检测
种类
产品     主型号
精度  等级
输出
类型
输出
标称值
负载
能力
响应时间
静态
功耗
温漂
(PPM/)
结构 类型
和电源
输入 范围
三相交流监测
WB 3V412
0.5
3VZ
5V
5mA
300mS
100mW
250
U1,U2
0-500V
WB 3V414
0.5
3IZ
20mA
6V
300mS
100mW
350
直流电压检测
WB V332
0.2
VZ
5V,10V
 5mA
150mS
120mW
100
0-500V
WB V336
0.2
FK
5kHz,10kHz
15mA
100mS
350mW
50
直流电流检测
WB I021
1.0
VG
3.5V,5V
5mA
15μS
120mW
300
FФ20SФ9
10-100A
WB I022
1.0
VZ
5V,10V
5mA
250mS
120mW
300
WB I221
1.0
VG
3.5V,5V
5mA
15μS
120mW
600
FS
30-500A
WB I222
1.0
VZ
5V,10V
5mA
250mS
150mW
600
漏电流检测
WB L351
1.0
VG
3.5V,5V
5mA
350mS
500mW
600
F
10-200mA
WB L354
1.0
IZ
20mA
6V
350mS
500mW
800
F1F2
注:交流输入监测、直流电压、电流监测,均可以采用频率输出。其他特殊要求请来电咨询。
五、应用框图二(全套采用RS485输出型智能传感器)
智能传感器选型表(详细资料请参照《直流屏专用选型手册》)
检测
种类
型号
检测参数
结构
辅助电源
说明
交流电压(WB3V
WB1802A/B 1802A/B
4路相互隔离的交流电压(4V组合)
R
12V/24V
V400VA=三隔离,B=两隔离
直流VI检测(WBI1.WBI2.WBV
WB1902A/B
2路相互隔离的直流电压信号(2V组合,电流通过分流器转成电压)
U
12V/24V
V800V,两隔离
电池温度PT100
WB1999A/B
输入温度范围: -190℃~630
U
+24V
漏电流检测
L358F2
各直流回路对地漏电流大小
+24V
测量标称值可以从10mA300mA可选
绵阳市维博电子有限责任公司
咨询电话:0816-22781502278151227815222781532278154
登陆网址:www.wbdz.cn
