引用 qiaqia 2005/1/17 11:50:33 发表于2楼的内容
hightoon 发表于 2005/2/26 18:03:46
Fuzzy PID Controller can make the system optimized at different operation points.3楼 回复本楼
引用 hightoon 2005/2/26 18:03:46 发表于3楼的内容
引用 思念在呼吸 2005/3/20 14:20:40 发表于4楼的内容
引用 ekinghu 2005/4/2 11:24:22 发表于5楼的内容
shunfu 发表于 2005/4/2 12:30:04
有關PID 原始的控制 比例(P) 是設定值(SV)─實際值(PV)=誤差值 誤差值 * 倍率 及控制值 積分(I) 設定值(SV)─實際值(PV)=誤差值 誤差值 * 倍率 及控制值 微分(D) 現在PV─上次PV=誤差值 誤差值* 倍率 及控制值 單獨P控制會有穩態誤差。加入I可以修正穩態誤差,加入D按數學理論,可以縮短控制時間6楼 回复本楼
引用 shunfu 2005/4/2 12:30:04 发表于6楼的内容
chunfn 发表于 2005/5/18 10:14:52
P.I.D三个参数的优化,关键用在控制的对象要求是什么.不同的对象要求三个值不尽相同.一般P值不太重要,I值很重要.要根椐实际情况选用.7楼 回复本楼
引用 chunfn 2005/5/18 10:14:52 发表于7楼的内容
引用 lvdt 2005/8/21 0:08:20 发表于8楼的内容
