您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 常见绕线机变频器参数的设定办法
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
常见绕线机变频器参数的设定办法
hypermill9  发表于 2011/8/17 15:50:11      1246 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
常见绕线机变频器参数的设定办法
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/18 10:28:09
    一、运行模式的选择
            运行模式包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率对应的是绕线机的最高转速,需要注意的是应根据电机的运行频率来设定该参数;转矩参数应根据负载特性来决定,绕线机属于变化型的转矩负载。
    二、启动转矩参数的设定
            启动转矩参数是为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足绕线机启动的要求,由于绕线机的负载特性决定了启动时需要一定的转矩,特别是高速绕线机加速时间比较短,这时启动转矩应设高一些来满足加速要求。
     三、加、减速时间参数的设定
             绕线机由于运行特性的决定了需要快加速、快减速,对于加速时间参数一般绕线机设定为3S,加速时间设定过短就导致过电流或过电压;减速时间的设定应根据绕线机的类型来决定,设定不当就导致绕线机停车位置不准,过短容易出现制动过程中过电流报警,如用户对该参数把握不准的,建议联系生产厂家确认。
    引用 swy 2011/8/18 10:28:09 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/19 10:27:57
    设定时需要注意的几大参数,精密设备如遇故障和需要更换变频器时最好联络厂家需求技术支持。
    引用 aaing 2011/8/19 10:27:57 发表于3楼的内容
