您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 求解OPC server与S7-300/400PLC通讯的奇怪问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2011/8/17 17:36:43      2227 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近遇到一个非常奇怪的问题,最近打算用OPC server来连接PC与以太网上的PLC,大致配置方法是:
1.配置PC station   里面添加一个OPC server与一个 IE
2.在STEP7 里配置一个站并下载到PC station中,在网络配置里为OPC server增加连接,输入IP地址以及 机架/插槽,编译后下载到OPC    server
配置完成后用OPC scout进行联机测试,发现以太网上300的PLC都可以正常连接,400的PLC都连接不上。有没有哪位高人遇到过类似情况啊?? 我的配置应该没有问题,因为300可以连上, 机架/插槽号也检查过,没有出错。
STEP7为5.4SP3
CPU为416-2DP     CP443-1   用的是普通10M网卡,走工业以太网
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/18 10:36:01
    PC Station的状态正常不?能否截图上来?
    引用 atmupkeep 2011/8/18 10:36:01 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/19 10:34:06
    PC Station的名字一致不?
    引用 fung 2011/8/19 10:34:06 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/21 10:17:52
    在Access points中,S7ONLINE对应的是PC internel(Local)不。
    引用 jijun 2011/8/21 10:17:52 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/24 13:08:11
    有懂的说说
    引用 sweect 2011/8/24 13:08:11 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/27 19:09:47
    能否截图上来?
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/8/27 19:09:47 发表于6楼的内容
