您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » HYDROMAX齿轮泵HGP系列
h1450887408
h1450887408   |   当前状态:在线
总积分:336  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-26
HYDROMAX齿轮泵HGP系列
h1450887408  发表于 2011/8/18 18:00:22      826 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
供应HYDROMAX齿轮泵HGP系列
宏盛国际发展有限公司
TEL:0512-55177726   55177728
FAX:0512-55177725
http://www.hs889.com
E-mail:hs-889@163.com
型号
HGP-1A
品牌
HYDROMAX
原产地
台湾
宏盛国际/HYDROMAX齿轮泵HGP-1A
选购指南
  HOW TO ORDER
HGP-1
1A
R
2B
F
系列编号
HGP-1
HGP-3
-A
1A
3A
旋转方向
(从端轴看)
R:顺时针方向
L:逆时针方向
法兰型
2B:SAE 2孔式
SAE 2-BOLT
4BD:DIN 4孔式 DIN 2-bolt
固定方式
F:法兰型式
L:脚座型式
性能表
  SPECIFICATION
产品型号
吐出量
压力
转速
出入油口尺寸
重量
工作
最高
Rate
Max
Min
出口
入口
HGP-1A-F1
1
210
(3000)
250
(3500)
1800
4500
1000
PT1/2
PT3/8
1.0
HGP-1A-F2
2
4500
600
1.05
HGP-1A-F3
3
4500
1.15
HGP-1A-F4
4
4500
1.18
HGP-1A-F5
5
3200
1.2
HGP-1A-F6
6
3200
1.3
HGP-1A-F8
7.8
3200
1.3
HGP-2A-*2*
2
5000
900
1.63
HGP-2A-*3*
3
5000
850
1.65
HGP-2A-*4*
4
4500
800
1.67
HGP-2A-*6*
6
3500
700
1.69
HGP-2A-*8*
7.5
3000
600
1.72
HGP-2A-*9*
9
175
(2500)
210
(3000)
2500
550
1.75
HGP-2A-*11*
10.5
2000
500
1.77
HGP-2A-*12*
12
2000
500
1.80
HGP-3A-*6*
6
210
(3000)
250
(3500)
3000
700
PT3/4
PT1/2
2.25
HGP-3A-*8*
8.4
2.4
HGP-3A-*11*
11
600
2.55
HGP-3A-*13*
13
2.70
HGP-3A-*14*
14.3
400
2.85
HGP-3A-*17*
16.5
3.05
HGP-3A-*19*
19.2
3.20
HGP-3A-*23*
23
3.35
HGP-3A-*25*
25
140
(2000)
175
(2500)
3.5
HGP-3A-*28*
28
PT1
PT3/4
3.6
HGP-3A-*30*
30
3.6
特性.本系列齿轮泵及马达备有4种形式尺寸。流量可达1081pm,最高压力250bar。可多联组合,配合一系列符合SAE、DIN、欧洲标准之心轴、法兰及出入油口组装形式。.经加工后之高抗张铝抗挤型合金本体及压铸前后盖,确保高容积效率,机械效率及低噪音等特性。.Viton材质之油封配件可承受高温之运作。.特殊之无油轴承设计可在高压下运转。.可正转、反转、正反转。.同步马达可多联组合,达到多具油缸同步控制之目的。同步准确度95%,较一般分流阀之70%为佳。 技术说明液压油使用.以石油系之液压油为主,规格符合ISO or din标准。其他用油,请与本公司联络。油温及粘度.环境粘度范围:–15℃–80℃(5℉–176℉).粘度范围:12cSt–800cSt.建议使用粘度:16cSt–40cSt.过滤精度:吸油侧–60um;压力侧–10%25um。安装及驱动.安装及驱动齿轮泵时,必须避免径向或纵向之施力。.连轴器必须预留偏差角度,且保持在0.8㎜(0.003”)TIR之内入油口压力.入油口之最低容许压力为0.7bar。 最低转速.每个型式之最低容许压力为:
HGP–05A
800 rpm
HGP–1A
500 rpm
HGP–2A
500 rpm
HGP–3A
500 rpm
其他若有应用或产品上的问题,请联络本公司。.使用油温超过60℃ 140℉.马达及齿轮泵组装非卧式时。.自行变更转向或内部零件时.零件材料之特殊要求、如油封、0型环或前后盖等。
常用型号如下:
HGP-1A-F1R            HGP-1A-F2R         HGP-1A-F3R
HGP-1A-F4R            HGP-1A-F5R         HGP-1A-F6R
HGP-1A-F8R
HGP-2A-F2R            HGP-2A-F3R         HGP-2A-F4R
HGP-2A-F6R            HGP-2A-F8R         HGP-2A-F9R
HGP-2A-F11R          HGP-2A-F12R
HGP-3A-F6R            HGP-3A-F8R         HGP-3A-F11R
HGP-3A-F13R          HGP-3A-F14R       HGP-3A-F17R
HGP-3A-F19R          HGP-3A-F23R       HGP-3A-F25R
HGP-3A-F28R          HGP-3A-F30R
HGP-22A-F22R        HGP-22A-F33R       HGP-22A-F44R
HGP-22A-F66R        HGP-22A-F88R       HGP-22A-F99R
HGP-22A-F1111R    HGP-22A-F1212R
HGP-33A-F66R        HGP-33A-F88R        HGP-33A-F1111R
HGP-33A-F1313R    HGP-33A-F1414R    HGP-33A-F1717R
HGP-33A-F1919R    HGP-33A-F2323R    HGP-33A-F2525R
HGP-33A-F2828R    HGP-33A-F3030R
PR1-020         PR1-030      PR1-040     PR1-060
PR1-075         PR1-090      PR1-105     PR1-120
PR2-010         PR2-020      PR2-030     PR2-040
PR2-050         PR2-060      PR2-080
V2066       V2067     V2068      V2070     V3066
V3067       V3068     V3070      V3570     V6066
V6067       V6068     V8066      V8067     V2071
V2072       V3071     V3072      V2069     V2073
V2074       V2064     V2070      V3070     V6070
V3080
齿轮泵,液压油泵 型号:HGP-1A-F2R、HGP-1A-F3R、HGP-1A-F4R、HGP-1A-F5R、HGP-1A-F6R、HGP-1A-F8R、HGP-2A-F2R、HGP-2A-F3R、HGP-2A-F4R、HGP-2A-F5R、HGP-2A-F6R、HGP-2A-F8R、HGP-2A-F9R、HGP-2A-F12R、HGP-3A-F8R、HGP-3A-F11R、HGP-3A-F14R、HGP-3A-F17R、HGP-3A-F19R、HGP-3A-F23R、HGP-3A-F25R、HGP-3A-F30R 、RGP-F203、RGP-F206、RGP-F208
齿轮泵,液压油泵 型号:HGP-1A-F2R、HGP-1A-F3R、HGP-1A-F4R、HGP-1A-F5R、HGP-1A-F6R、HGP-1A-F8R、HGP-2A-F2R、HGP-2A-F3R、HGP-2A-F4R、HGP-2A-F5R、HGP-2A-F6R、HGP-2A-F8R、HGP-2A-F9R、HGP-2A-F12R、HGP-3A-F8R、HGP-3A-F11R、HGP-3A-F14R、HGP-3A-F17R、HGP-3A-F19R、HGP-3A-F23R、HGP-3A-F25R、HGP-3A-F30R 、RGP-F203、RGP-F206、RGP-F208、RGP-F310、RGP-F314、RGP-F317
单联齿轮泵
HGP-05A-F03R    HGP-05A-F05R      HGP-05A-F08R     HGP-05A-F1.1R
HGP-1A-F1R    HGP-1A-F2R     HGP-1A-F3R     HGP-1A-F4R     HGP-1A-F5R      HGP-1A-F6R      HGP-1A-F8R
HGP-2A-F2R    HGP-2A-F3R    HGP-2A-F4R    HGP-2A-F6R     HGP-2A-F8R     HGP-2A-F9R    HGP-2A-F11R    HGP-2A-F12R
HGP-3A-F6R    HGP-3A-F8R    HGP-3A-F11R    HGP-3A-F13R     HGP-3A-F14R     HGP-3A-F17R     HGP-3A-F19R     HGP-3A-F23R    HGP-3A-F25R    HGP-3A-F28R   HGP-3A-F30R
双联齿轮泵
HGP-22A-F22R    HGP-22A-F33R    HGP-22A-F44R    HGP-22A-F66R    HGP-22A-F88R    HGP-22A-F99R
HGP-33A-F66R    HGP-33A-F88R    HGP-33A-F1111R    HGP-33A-F1313R    HGP-33A-F1414R    HGP-33A-F1717R
HGP-33A-F1919R    HGP-33A-F2323R    HGP-33A-F2525R    HGP-33A-F2828R    HGP-33A-F3030R
齿轮泵附调压阀
PR2-010、PR2-020、PR2-030、PR2-040、PR2-060、PR2-080、
PR1-020、PR1-030、PR1-040、PR1-060、RP1-075、PR1-090、PR1-105、PR1-120
齿轮泵附升降阀
PR2系列
PR2-010V2064    PR2-020V2064、PR2-030V2064、PR2-040V2064、PR2-060V2064、PR2-080V2064、
PR2系列
PR21-010V2064    PR1-030V2064、PR1-040V2064、PR1-060V2064、RP1-075V2064、PR1-090V2064、PR1-105V2064、PR1-120V2064
宏盛国际发展有限公司
FAX:0512-55177725
http://www.hs889.com  E-mail:hs-889@163.com
