您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 关于电机停后,DCS上仍显示电机有100A电流问题
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2011/8/19 10:43:41      2018 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
运行时电流显示正常,在电动机停下来之后,DCS上显示的电流数值会降到零之后又蹦至100A左右,在拆掉又恢复4-20mA电流输入卡件的两根线之后才会恢复至零。把万用表串进4-20mA输入两根线测量停止时为3.8mA左右。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/19 17:08:20
    用钳形电流表测一下主回路电流是否为零,正常就有可能是电流组件的问题。
    引用 jijun 2011/8/19 17:08:20 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/21 9:40:59
    这样的话应该显示电流为零呀?为什么会断掉再接后才回零?建议你把万用表串入后,起动电机,再停后看看万用表测量的数据,没道理呀?
    引用 aaing 2011/8/21 9:40:59 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/22 10:34:11
    可以把电机保护器的两个4-20ma输出端子接到万用表上观察一次,与DCS断开,看看情况,
    再判断一下
    引用 fung 2011/8/22 10:34:11 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/28 22:05:07
    分开检查,逐步找到问题所在
    引用 ababab 2011/8/28 22:05:07 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/29 10:12:43
    中间加个信号隔离器估计就OK
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/8/29 10:12:43 发表于6楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/2 15:15:55
    电机保护器送上电DCS上就没有了显示。。。
    7楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/2 15:15:55 发表于7楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/5 10:00:57
    电机保护器的问题
    8楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/9/5 10:00:57 发表于8楼的内容
