您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 恒转矩控制是怎么控制的啊?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
恒转矩控制是怎么控制的啊?
swy  发表于 2011/8/19 10:48:17      2050 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
恒转矩控制是怎么控制的啊?
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/21 9:41:39
    恒转矩控制有许多种形式的:
    第一种,转速调节器饱和,通过调节转矩限幅实现转矩控制;
    第二种,屏蔽转速调节器,通过给定电流调节器,实现转矩控制;
    第三种,有电机的输出轴转矩传感器检测,实现转矩闭环反馈控制的恒转矩控制。
    前两种形式的转矩控制,都是基于电机电磁转矩的恒转矩控制。只有第三种形式是真正的闭环调节恒转矩控制。
    引用 yujie0324 2011/8/21 9:41:39 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/22 10:35:28
    看书上说恒转矩控制就是v\f控制,开始无法理解v\f控制既然是恒转矩控制为什么低频时有时转矩要补偿不然宜过载,而高频就不要了,后来师傅说是惯量的问题,是不是啊?
    引用 ababab 2011/8/22 10:35:28 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/29 10:14:10
    怎么会呢?恒转矩控制是矢量控制才能实现的功能。V/F控制根本控制不了转矩的。这是那本书说的呢?很奇怪呀。
    引用 aaing 2011/8/29 10:14:10 发表于4楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/2 15:23:17
    恒转矩控制要么是DTC(直接转矩控制);要么是VC或者SLVC(有编码器或无编码器反馈的矢量控制)。其他的控制不能实现恒转矩控制的。
    引用 xuwenbin 2011/9/2 15:23:17 发表于5楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/5 10:03:10
    路过,多谢
    6楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/9/5 10:03:10 发表于6楼的内容
