liuqian1987 | 当前状态:在线
总积分:236 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-30
如何解决胶带横断的突发事故
liuqian1987 发表于 2011/8/19 15:13:55 895 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
胶带输送机是用于传输喂送颗粒状、块状物料的生产线辅助设备,在对胶带输送机进行安装铺设过程中,会由于设备巷道的底板不平在不同位置产生凹凸,这样整个胶带的承重会集中在个别设备托辊上,当物料传输过多负荷过重时容易造成设备托辊损坏,影响生产的顺利进行球磨机。因此要对胶带输送机的纵向坡度进行合理调整,对底板的凹凸部位进行缓和处理,使之呈凸曲线状态,在应力过于集中的位置可增加承重托辊的组数,确保整个胶带和每组托辊都能得到充分接触,在一定程度上消除应力集中,保证胶带输送机的纵向坡度合理,胶带在运转时产生翻转。
在安装过程中,整个胶带结构通过各个托辊进行连接支撑,当胶带输送机个别托辊的槽角过于突出,长时间使用后会导致胶带上沿一条线产生连续横断;当胶带输送机的辊筒上有不规则的粘着物料杂物时,不同物料的凸起或凹陷会对正常运转的胶带产生摩擦作用,使胶带出现大面积的横断,当长时间没有对胶带表面、托辊表面等零部件进行清洁保养维护时,则很容易造成胶带横断现象的出现,严重时甚至造成设备损坏。红星矿山设备领军者依托强大的生产团队生产的烘干机、选矿设备、破石机生产厂家、破碎机生产厂、球磨机厂、球磨机公司等选矿设备,获得了世界范围内的广大消费者的信赖。因此在使用胶带输送机进行物料传输工作时,要注意定期对设备进行全面的保养清洁,恢复胶带的工作能力和张紧度,实现生产的高效稳定。除此之外,我公司生产的:石料生产线厂家、石料生产线公司、石料生产线生产厂家、水泥回转窑生产厂家、水泥磨生产厂家、水泥球磨机生产厂家、碎石机厂在东南亚,非洲等地也是好评如潮,受到了当地客户的青睐。
信息来源:碎石机厂家。
