您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电动机变频的问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
电动机变频的问题
xuwenbin  发表于 2011/8/19 17:04:54      1998 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
2。2千瓦的变频器  ,连接一台相同功率的电动机      电动机用三角型接法  变频器就跳闸     但用星型接法就正常    但是频率变的太小的时候有一点  吱  吱的声音      是不是变频器有问题啊   请各位指教一下
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/8/19 20:36:40
    先确认一下变频器和电机的额定工作电压是不是一致的?
    引用 hege377 2011/8/19 20:36:40 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/8/20 9:05:58
    频率变的太小的时候有一点  吱  吱的声音,这是正常的
    引用 钟灵山 2011/8/20 9:05:58 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/21 9:43:19
    变频器如果是380V是要星形的
    引用 jijun 2011/8/21 9:43:19 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/22 10:36:52
    380V不搞星形肯定是不行的了
    引用 atmupkeep 2011/8/22 10:36:52 发表于5楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    tlh1212   发表于 2011/8/22 18:00:23
    变频器是380V是要星形的
    6楼 回复本楼
    引用 tlh1212 2011/8/22 18:00:23 发表于6楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/8/29 10:16:28
    先LZ变频的额定电压是多少?如果是380V,那么2.2KW的电机一般应该是星接时为380V。
    如果是220V,那么改成角接,为220V额定电压,确保电机有额定的输出功率。
    7楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/8/29 10:16:28 发表于7楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/2 15:22:09
    变频器没有 快速调试 ,要设置好电机的参数,另外你说的,响声,那很正常,变频器 载坡频率调高点,那声音就很小了
    8楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/9/2 15:22:09 发表于8楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/5 10:10:14
    频率低,转速慢,环境安静了,变频器的载波声就明显了。
    9楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/9/5 10:10:14 发表于9楼的内容
