您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表信号级联显示 方案
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
仪表信号级联显示 方案
fung  发表于 2011/8/21 9:45:39      1603 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场两路4-20ma模拟输入信号,进入数显表显示,同时数显表能否再将这两路输入的4-20ma信号输出,进入下一个数显表内,一共级联31台。能否实现。或者还有什麽其他方案  请赐教!!!谢谢
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/8/22 10:39:28
    有点看不明白,是不是指一路4-20MA信号接一台数显仪,再输出一路信号到另一台数显表?一共级联31台是指有这样接线法的31台仪表?还是31台仪表一齐串接4-20MA信号?
    引用 xuwenbin 2011/8/22 10:39:28 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/29 10:19:54
    可以是可以,但是不知道楼主如何保证仪表的显示精度?
    引用 jijun 2011/8/29 10:19:54 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/8/29 11:57:10
    这问题已见过提问,是同一问题,还是有这样的应用需求多?
    引用 xxkjfw 2011/8/29 11:57:10 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/2 15:25:35
    这样接的目的是什么呢?
    引用 yujie0324 2011/9/2 15:25:35 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/5 10:12:07
    用RS485通讯可以实现你的要求或者直接将所有的显示仪表串联起来
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/5 10:12:07 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/7 16:18:36
    显示仪表串联起来,信号回路一点断路则全部无显示
    试用一下配PLC的数显仪,仪表信号并联
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/9/7 16:18:36 发表于7楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/9 15:32:29
    可以,显示仪表串联起来
    8楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/9 15:32:29 发表于8楼的内容
