您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何通过拨号进行数据通讯
real
real   |   当前状态:离线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-19
如何通过拨号进行数据通讯
real  发表于 2007/1/24 13:47:46      1397 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何通过拨号进行数据通讯    紫金桥的分布式网络可以通过拨号方式进行通讯,建立分布时网络时选择拨号方式,进入到组态环境,在导航树中选择"公共/数据源":    选择远程节点,连接方式选择通过拨号,电话号码指定的是服务器端使用的电话号码,而不是本机使用的电话号码。    启动串口客户端程序TelClient.exe,选择菜单"文件/配置Modem",进入到Modem配置:     需要指定串口的通讯参数,注意与服务器端保持一致。设备类型是ISDN还是模拟调制解调器取决于实际选用的设备。如果是ISDN设备,还需要电信运营商提供相应的服务。    对服务器端进行配置,在提供服务的计算机上,启动TelServer.exe,选择菜单"文件/配置Modem",进入到Modem配置:     注意串口参数与客户端保持一致。    同样在服务器端需要启动拨号数据服务器,进入到组态环境,选择"公共/本机配置",选择启动程序设置页,选择拨号服务器就可以了,则此时一个拨号远程数据源就已经建立了。
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    图文见:http://www.realinfo.com.cn/tec/problem3.htm
    引用 real 2007/1/24 13:47:46 发表于2楼的内容
