您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何通过串口进行通讯
real
real   |   当前状态:离线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-19
如何通过串口进行通讯
real  发表于 2007/1/24 13:48:56      1251 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
紫金桥的分布式网络可以通过串口进行通讯,建立分布时网络时选择串口方式,进入到组态环境,在导航树中选择"公共/数据源":    选择远程节点,连接方式选择通过串口,端口号指的是本计算机使用的计算机端口,地址是服务器端配置的地址。    启动串口客户端程序SComClient.exe,选择菜单"文件/配置串口",进入到串口配置:    需要指定串口的通讯参数,注意与服务器端保持一致!    对服务器端进行配置,在提供服务的计算机上,启动ScomServer.exe,配置串口参数和地址,选择菜单"文件/配置串口",进入到串口配置:        注意与客户端保持一致。    选择菜单"文件/配置本地地址",进入到地址配置:             该地址就是该串口服务器的地址,只有地址正确才能进行数据访问。    同样在服务器端需要启动串口数据服务器,进入到组态环境,选择"公共/本机配置",选择启动程序设置页,选择串口服务器就可以了。则此时一个串口远程数据源就已经建立了。
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    图文见:http://www.realinfo.com.cn/tec/problem4.htm
    引用 real 2007/1/24 13:48:56 发表于2楼的内容
