您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何选择分布式网络的连接方式
real
real   |   当前状态:离线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-19
如何选择分布式网络的连接方式
real  发表于 2007/11/11 20:22:52      1580 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何选择分布式网络的连接方式    紫金桥系统支持三种系统组网方式,即TCP/IP网络,串口,拨号方式,那么,这三种方式应该如何选择呢?应该说,要根据不同的条件以及对性能的要求来选择合适的通讯方式,这三种通讯方式其特点如下: 指标 TCP/IP以太网 串口 拨号网络系统配置 以太网卡,网线,路由器/集线器 双绞线(串口RS-232为计算机标准配置) MODEM,电话网通讯速度 10M-1000M 75-115.2k 普通MODEM:1200-56k,ISDN:56k-115.2k传送距离 不加中继同轴电缆在100m-500m之间,光缆不超过5km。加入中继或加入广域网理论上可以无限距离,但是会导致速度降低和成本增加。 RS-232:0-30m,RS-422:0 -1000m,RS-485:0-1000m 电话网所能覆盖地区成本 整体费用高。如果是内部局域网,则需要投入的是组网的硬件成本或维护费用,如果接入到广域网,还需要广域网接入费用。费用低廉。如果使用RS-232方式,则只需要购买双绞线,而RS-422/ RS-485也只需增加转换器的投入。 费用较高。除了硬件投入外,还需要向电信运营商交纳相当费用。维护 小系统简单,大系统复杂,复杂性和费用不是随系统规模的增加而线性增加 简单 简单数据传输可靠性 高 较差 普通MODEM很差,ISDN一般总结 传输速度快,在已经配置局域网企业内部实施成本较低。 费用低廉,系统简单,适用于小数据量通讯 适用于地理位置分散,小数据量的传输,如每隔一小时传送一次报表等。    在组建分布式网络结构时,如果系统已经组建TCP/IP网络则一般使用以太网方式,如果是对数据传送速度要求不高,而且数据量比较小,则一般使用串口和拨号方式。下面列举几个组建分布式网络的案例:分布式系统联网方式的选择案例:    1)系统要求:    在距离中控室200米处现场操作站有一台数据服务器,中控室与操作站之间已经有双绞线相连,并且有富余,要求把操作站的数据连接到中控室服务器。方案设计:    使用串口连接方式,用RS232方式由于其传输距离的限制,可以选择用RS485或RS422方式连接,在两台计算机的串口上分别加相应的转换装置即可。    2)系统要求:    某企业已经在安装6套实时数据库,现在要实施整个企业的管控一体化,企业各控制室之间已经安装了局域网,需要把6套实时数据库数据都采集到调度室。调度室再安装一套实时数据库。方案设计:    因为已经有以太网连接,因此采用TCP/IP连接方式。    3)系统要求:    某水文系统在沿江200公里进行水文观测,每10公里一个观测点,共设21个监测站,每个站都已经安装电话,要求每隔一小时向监控总站上报一次监测数据。    方案设计:    因为距离较远,根据现有条件选择使用拨号方式。    4)系统要求:    某油田在方圆5公里范围内有20个无人值守监控站,站里无电话,没有铺设以太网,要求把其数据采集到中控室。    方案设计:    由于其地理位置分散,而且距离较远,用以太网和电话成本很高,因此设计采用串口加无线电台方式。在中控室安装一个无线电台,每个监控站也安装无线电台,电台和计算机之间通过串口连接,使用串口方式。    当然,上述示例仅仅是示例性的,在实际的应用中要根据系统目前的现状,数据通讯的要求,综合考虑其性能、经济性、技术可行性等多方面指标,量体裁衣,具体情况具体分析,设计最为合理的方案。
  • real
    real   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    real   发表于 2007/1/24 13:49:55
    文章来自http://www.realinfo.com.cn/tec/problem5.htm
    引用 real 2007/1/24 13:49:55 发表于2楼的内容
  • lyting
    lyting   |   当前状态:离线
    总积分:1499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-10
    lyting   发表于 2007/11/11 20:22:52
    引用 lyting 2007/11/11 20:22:52 发表于3楼的内容
