您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ABB软启动产品介绍及问题答疑
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
ABB软启动产品介绍及问题答疑
218hty  发表于 2008/6/25 0:31:39      3624 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1,  是否需要加进线电抗器
无需。软起启动只在软启动和软停止过程中产生5次、7次电流谐波,全压运行时产生的谐波可忽略不计。
2,  软起如何实现大功率双速电机的启动
可分别启动高速和低速不同状态,转变速度时,需要先停止当前状态运行。对于双绕组电机,请将In0设成第二次启动,并激活内部的电子过载保护。具体一、二次控制线路,可参考ABB提供的图纸。
3,  软起控制电机时,是否需要接其它控制元件,如空开、接触器、热继等
需要。PSR、PSS、PST软起不同,在主、控回路元件配置方案不同,具体可在软起样本和选型手册、方案图等资料中找到相应的元件选型。
4,  如果不使用内置旁路,改用外加旁路接触器可否?
PSS PST无内置旁路接触器,可外加;PSTB370及以上软起已内置旁路接触器,实际就是外加一个A系列接触器,无需再加。
5,  内置接触器、热继电器的软起维护是否方便?
原则上,ABB软起动器免维护,包括内置接触器和电子过载保护装置,但有些项目需要定期检查,如下:
检查所有安装的螺栓;检查主、控和工作电路接线;软起冷却通风通道不被堵塞;检查外滤净器;检查风扇工作情况和转动灵活;检查时钟时间。
6,  快速熔断器是否可以内置
软起无内置熔断器,推荐在主回路使用OS开关熔断器组或熔断器座
7,  多台电机合用一套软起,切换时间是多少
切换时间要以软起启动时间次数限制为准,详见软起技术资料。
8,  据我所知ABB产品价格比较贵,它与其它厂家的同类产品相比有何优势?
ABB软起有PSR PSS PST共3个系列从产品,与主要进口品牌竞争对手比较,PSR PSS具有非常好的价格优势,PST的价格相当,且具有多项技术优势,如下:
完善的电机保护功能;主、控回路更宽电压范围;方便操作的LCD显示屏和按键;多种操作语言(含中文);更宽且可调的启动、停止时间;点动功能和时钟功能;故障记录功能;5种通讯方式;过载能力达到115%;大功率内置旁路接触器;多种电机启动方案等等。
9,  ABB软起比其它厂家产品贵多少%
同问题8
10,              ABB软起与国内同类产品(如雷诺尔)等的技术性能指标有何优势?价格上差异?
同问题8。
11,              ABB软起动器大电流如何考虑进出线?
ABB软起PST可接相应载流量的铜排,详见样本。
12,              ABB的软起动器尺寸与其它品牌断路器的尺寸能匹配吗?(因为看您讲ABB的软起与ABB的断路器能完整结合)
ABB的PSR软起尺寸设计紧凑,通过标准附件,可以与MMS马达启动器尺寸匹配。其它软起和开关无紧密连接匹配方案。
13,              ABB软起动器采用可控硅,则高次谐波如何解决(即对波形的影响)
软起只在启动时有电流谐波产生,全压运行时谐波量很小,无需考虑。如现场要求高,可使用ABB的PQF有源滤波器消除谐波。
14,              请教关于软起动器问题,如果软起动器会着火,会有什么原因造成的
ABB软起目前尚无遇到本体着火的故障。如软起本体内部或外部接起火,有可能是由于接线虚接和绝缘不良等因促造成。
15,              ABB软起动器有哪些高电压等级
230-500V 400-690V
16,              软起动的时间间隔是多少
受软起的启动次数限制,详见样本技术资料。
17,              两台循环泵(一用一备)可否使用一套软起来控制
可以实现。可通过PLC、接触器等低压元件实现。
18,              在工业工程,如散货码头皮带机系统中,因供电距离较长
1)  启动电流会影响电缆截面的选择。请问此产品启动电流可做到正常工作电流的几倍。
ABB软起PST可把启动电流限制再2-5倍可调额定电流
2)  软起装置设于变配电所与设于现场(距离变电所500米左右)电机旁,两种方式有何优缺点。
软起放置地点应根据用户具体使用情况而定,如操作、观察、维修等是否方便等。
软起与电机距离太长,则需要放大电缆线径,提高主回路电压,否则可能由于现场电源电压过低,易造成无法正常启动电机。
Question about PLC
1,  ABB PLC有多少模拟数字输入输出接口,有没有扩展模块,PLC是否是双语言编程?
首先,ABB PLC是一个模块化、分布式扩展结构,它带I/O的能力除集中扩展外,还取决于分布式现场总线的类型,如AC500的集中扩展情况下,可扩展7个I/O模块,最大数字量32点×7=224点,最大模拟量16路×7=112路。分布式扩展I/O无论是数字量还是模拟量,与CPU的程序内存和运算速度相关,扩展方式有:Profibus DP、DeviceNet、CANopen和Modbus等,以Profibus DP扩展为例,理论上每一个I/O扩展接口可连接4kB的I/O,一个CPU允许扩展4块Profibus DP通讯扩展卡,那么这个CPU的分布式实际扩展I/O为16kB,数字量和模拟量均含在内。另外分布式扩展还可以采用ABB自己的CS31现场总线,这样相当于SIEMENS的多机架扩展,成本也会更有竞争力。其次,PLC支持6种编程语言:IL、LD、FBD、SFC、CFC和ST,并且前三种可以相互转换,还可以直接导入SIEMENS S5的程序,等等。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/6/25 0:31:39
    ABB PSS 软启动器在接线正确的情况下,推上空开直接就软启动运行,不知为何
    引用 匿名 2008/6/25 0:31:39 发表于2楼的内容
