您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么三极管放大我总是看不懂
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
为什么三极管放大我总是看不懂
jijun  发表于 2011/8/24 16:54:01      1939 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么偏置电阻啊 还加电容  反馈啊  我怎么没有头绪  这个有什么学习的秘诀吗
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/25 10:15:30
    这个是《晶体管电路基础》的基础,或者是“模电”的基础。看看教科书的三极管放大器怎么描述的?也许就解惑了。
    引用 yujie0324 2011/8/25 10:15:30 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/8/26 17:18:28
    等到你可以把那个什么偏置电路背下来了,你就会了。
    引用 fung 2011/8/26 17:18:28 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/30 15:31:46
    秘诀就是:看三极管的两个曲线.
    从两个曲线,你看看应该怎么放大?
    引用 aaing 2011/8/30 15:31:46 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/30 20:59:56
    先从简单的学,基极流过小电流,而集、射极之间流过的电流比基极大,这个大电流受基极电流控制,即以小控大,因此称为“放大”了。
    引用 swy 2011/8/30 20:59:56 发表于5楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/6 14:48:45
    电子线路不是一下子能搞懂,远难于电气线路,看看大学的“电子线路”那本书去吧
    6楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/9/6 14:48:45 发表于6楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/11 9:53:42
    呵呵,看不懂的最好解决方法就是继续看
    7楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/9/11 9:53:42 发表于7楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/14 11:50:12
    现在的模拟电子技术都有电脑模拟教学,你应该多看看书
    8楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/14 11:50:12 发表于8楼的内容
