您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 为什么变频器带角形接法的电机会发热严重?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508  发表于 2011/8/25 9:40:25      2176 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么变频器带角形接法的电机会发热严重?大家分析原因!
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/25 10:52:52
    变频器带电机发热会比工频时要高一些;
    你转速是不是比较低且长时间运行?
    引用 yujie0324 2011/8/25 10:52:52 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/26 17:25:30
    同一电机  三角接法比星行额定电流大呀(1.7倍左右)  所以三角接法电机更发热
    引用 aaing 2011/8/26 17:25:30 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/30 15:36:43
    跟电机的传动方式有关,跟电机接法关系不大。
    引用 swy 2011/8/30 15:36:43 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/30 21:01:08
    变频器的基准电压要设为220v,如果按默认380v,电机当然发热严重(电机严重磁饱和)
    引用 sweect 2011/8/30 21:01:08 发表于5楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/8/31 8:14:32
    3楼正解,热继电器的接线方式,对于不同接法的电动机是不一样的
    6楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/8/31 8:14:32 发表于6楼的内容
