您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 弱弱的问一下,从PLC到现场设备的连接可不可以用工业以太网的
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
qiaqia  发表于 2005/3/19 22:19:57      2377 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
rt
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/18 12:37:18
    取决于你选的PLC,西门子、GE等几家大公司的都可以
    引用 jiewinds 2005/1/18 12:37:18 发表于2楼的内容
  • qiaqia
    qiaqia   |   当前状态:离线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qiaqia   发表于 2005/1/18 12:38:48
    那从PLC到现场设备间是不是一般都是要用工业用hub相连了,是不是要将hub连成环状来提 高可靠性?问题有些弱,刚接触这些东西,可不可以给推荐一本入门书籍
    引用 qiaqia 2005/1/18 12:38:48 发表于3楼的内容
  • qiaqia
    qiaqia   |   当前状态:离线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qiaqia   发表于 2005/1/18 12:39:28
    是否用工业以太网应该根据现场仪表来定,我没用过支持以太网的现场仪表。工业以太网多 用在上层
    引用 qiaqia 2005/1/18 12:39:28 发表于4楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/18 12:40:24
    这个取决于你所做工程的实际情况,我的建议是,对于从站可以考虑用PROFIBUS一类的现场总 线,不过点数多或者从站有高速摸板,智能摸板的话,还是建议用以太网连接. 工业HUB在一些干扰不是很大的场合可以用普通的代替,要是干扰大,还要注意水晶头要选带 屏蔽的那种.
    引用 jiewinds 2005/1/18 12:40:24 发表于5楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/18 12:41:22
    支持以太网的现场仪表很多,目前比较好的厂家大部分都有这样的仪表可选择. 我用过的有液位.温度.长度和称重,都有支持以太网和现场总线的,可以到网上搜搜看. 而且,纠正一下,工业以太网在DCS中可以称为上层,但在FCS中,我的观点是不能这样讲.
    6楼 回复本楼
    引用 jiewinds 2005/1/18 12:41:22 发表于6楼的内容
  • 唐建威
    唐建威   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    唐建威   发表于 2005/2/25 18:44:09
    用AB的PLC可以
    7楼 回复本楼
    引用 唐建威 2005/2/25 18:44:09 发表于7楼的内容
  • szfys
    szfys   |   当前状态:离线
    总积分:173  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-08-01
    szfys   发表于 2005/3/8 11:29:22
    现场仪表工业网,还没有见过这样的信息。
    8楼 回复本楼
    引用 szfys 2005/3/8 11:29:22 发表于8楼的内容
  • 思念在呼吸
    思念在呼吸   |   当前状态:离线
    总积分:116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-19
    思念在呼吸   发表于 2005/3/19 22:19:57
    同意楼上兄弟说的
    9楼 回复本楼
    引用 思念在呼吸 2005/3/19 22:19:57 发表于9楼的内容
