您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 在S7-200中如何把数据写入EEPROM区?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2011/8/28 8:42:24      2377 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子的PLC,,最近才用,所以想问一下各位老师,在S7-200中如何把数据写入EEPROM区?能做到掉电数据不会丢失?
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/29 10:17:31
    用特殊存储器SMB31+SMW32就可以把V存储区的数据永久存入EEPROM
    引用 yujie0324 2011/8/29 10:17:31 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/1 14:50:02
    写入EEPROM区,保守次数是30万次,有人担心不够用,其实达到30万次,估计你设备早就进入废铁站了,缺点就是EEPROM区容量小了点
    引用 ababab 2011/9/1 14:50:02 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/1 14:53:23
    最终解决方法.设置伺服增益32200从1变为0.2,程序中不能加上M05.去掉就正常了。
    引用 fung 2011/9/1 14:53:23 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/9/2 10:18:59
    S7-200的EEPROMN区太小了
    引用 jijun 2011/9/2 10:18:59 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/5 10:32:50
    方法很好,谢谢分享
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/5 10:32:50 发表于6楼的内容
