您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 改变P357采样时间 会影响到什么?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
改变P357采样时间 会影响到什么?
jijun  发表于 2011/8/28 8:51:12      1792 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
改变P357采样时间 会影响到什么?
  在做优化时,Kp=3 ,Tn=400 ,电机运行正常
              Kp=6 ,Tn=400,转电机,报F011 ,这是为什么呢?高手指教
  后来把P357=2.4改成1.2后正常,不知道为什么。
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/8/29 10:24:48
    基础采样时间加长,影响了系统的调整时间,包括实际速度的读取,当KP加大,相当于系统特性变硬,动态响应更快,而实际速度读取滞后导致CPU误判,我为了使用自由功能块,也将P357调大了,导致精度的下降
    引用 xuwenbin 2011/8/29 10:24:48 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/1 14:56:09
    但是使用自由功能块没心要调P357的。
     可以对自由功能块分别定义自己的采样时间。与P357无关。
    引用 yujie0324 2011/9/1 14:56:09 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/2 10:22:17
    每个自由功能块都有自己单独的时隙参数可以进行调整,不需要动到采样时间。
     P357的调整要慎重,因为它关联的方面太多了
    引用 aaing 2011/9/2 10:22:17 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/5 10:46:46
    也同时修改P340试一下
    引用 sweect 2011/9/5 10:46:46 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/10 14:00:45
    产品总有个更新换代的进步方向,这是事物发展的必然趋势
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/10 14:00:45 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/13 10:15:27
    莫伤感莫伤感,6SE功成身退了么
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2011/9/13 10:15:27 发表于7楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/19 10:10:55
    一般这个参数还是不要调整为好
    8楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/19 10:10:55 发表于8楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/23 14:19:56
    这个应该是硬件中断,和plc的定时中断还有些不同!PLC的定时器好像是软件做的
    9楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/9/23 14:19:56 发表于9楼的内容
