您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 从这方面保养我们的木雕艺术品
wandianhui
wandianhui   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-29
从这方面保养我们的木雕艺术品
wandianhui  发表于 2011/8/29 11:47:46      983 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家平时有没有对木浮雕艺术品进行保养?现在为您介绍保养方法:
木雕工艺品不宜长时间放在烈日ch8cz_233下暴晒而开裂。
木雕工艺品就像人一样,暴晒,容易“中暑”的。所以在摆放的时候,就应该有意识的去注意,特别是不要把他[url=http://www.diaodehao.com/fudiao.html]浮雕[/url]们摆放在窗口。
木雕工艺品不宜放置在极潮湿或者极干燥的室内。
在很潮湿的环境里,部分木雕工艺品就会长“毛”。工艺品就会吐出银白色的丝出来。虽然那是一道美丽的风景,但是据我了解还是很多人不太喜欢的。
太干燥的环境,木雕工艺品有的可能会部分出现开裂的现象。况且大家现在的生活水平比过去要高的多了。最简单的就是体现在北方的生活冬天有暖气,夏天可以吹空调。因此就要注意木雕工艺品不要对着空凋风口直吹。也不要把他放在暖气管的附近。
木雕工艺品不宜放置于明火、火墙、火炕、火炉的附近。
不宜用带水的毛巾擦拭,宜用含蜡质的或含油脂的纯棉毛巾擦拭为佳。
平常根据室内干净与否,经常用干棉布或鸡毛掸子将木雕工艺品上的灰尘掸去,以显示其自然之美,如果发现木雕工艺品的光泽不好时,可以用刷子将上光蜡涂于木雕工艺品的表面,用抹布擦一下抛光即可。当然也可以用纯棉毛巾蘸一些核桃仁油轻轻的擦在木雕工艺品的表面也可以达到理想的效果。不过切忌的是,不要用带水的毛巾擦拭,这样会使木浮雕工艺品过于潮湿,反而达不到预期的效果,而且还伤害了他们。
