您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » Agilent E4433B/E4433A/E4432B/E4431B数字信号源租赁/销售
hp8648c
hp8648c   |   当前状态:在线
总积分:461  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-28
hp8648c  发表于 2011/8/29 16:30:54      542 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳佳捷伦电子仪器有限公司
联系人:欧阳先生13510500080/罗S13580767730
联系电话:0755-83761995/15994802706
联络传真:0755-83761994
 QQ咨询;465385585
E-mail:ping8907@126.com
公司网站:www.cgilent.com
地址:广东省深圳市福田区深南中路国际科技大厦2203室
 ·250kHz~4GHz
·供W-CDMA,cdma2000,EDGE和CDMA用的测量专用卡
·用于I和Q的20MHz射频带宽
·极高的电平精度
·步进扫描(频率、功率和列表)
·宽带调幅、调频和调相
·内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8)
·灵活构成专门定制的调制(选件UN8,UND)
·机内有供DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA用的
·TDMA格式(选件UN8)内部双任意波形发生器(选件UND)
·内部误码率分析仪(选件UND7)
·3年保用期
Agilent ESG-D系列数字和模拟信号发生器
  Agilent ESG-D系列射频信号发生器除具有广泛的特性和优良的模拟性能之外,还提供多种数字调制功能,而且在价格方面亦能被用户所接受。它们提供了极好的调制精度和稳定度,以及空前的电平精度。Agilent ESG-D系列特别适于满足当前数字接收机测试、元器件测试和本地振荡器应用日益提高的要求。
专门定制的调制和DECT、EDGE、GSM、NADC、PDC、PHS、TETRA标准(选件UN8)
  内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速率、滤波器型式和滤波因数,以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。通过变换I/Q值和构成独特的FIR滤波器,可形成定制信号。很容易配置时隙来模拟不同类型的通信业务量、控制信道或同步信道(或突发信号)。可产生具有内部突发功能的移动站或基站传输。还降低了对具有综合数据生成功能的外部设备的需求。
内部双任意波形发生器(选件UND)
  能重现几乎任何以数学形式生成的波形。可下载长波形或多个波形(达1M取样),以放置或贮存到非易失RAM中供随后使用。14比特的数模转换器(DAC)分辩率扩大了动态范围和改善了噪声性能。在对I/Q生成进行优化后,双任意波形发生器选件将使装置大为简化。
W-CDMA和Cdma2000
  能产生符合正在拟定的国际标准的正确编码信号。模拟用于基站和移动接收机测试的全编码信道或部分编码统计修正的多信道信号,可以对用于正在拟定的国际3G标准的有源元件进行精确的大容易测试。
多信道和多载波CDMA
  Agilent ESG-D系列提供CDMA(选件UN5)测量专用卡。用多个信道产生多载波CDMA信号,每个载波用于基站和移动站的系统或元件测试。通过选择预定的多载波CDMA配置或明确确定每个信道对每个载波的特性,可以为某些特殊的需要,如互补累积分布函数(CCDF)专门制定某种测试。
内部误码率分析仪(选件UN7)
  为测量灵敏度和选择性而进行误码率分析。选件UN7提供用于PN9和PN15比特序列的分析功能,并指出用户规定的测试极限的合格或不合格条件。
宽带I和Q调制
  利用模拟I和Q输入,产生复杂的调制格式,以满足射频数字通信系统开发研究和测试的需要。机内正交调制器处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽范围提供极高的调制精度和稳定度。
极高的电平精度
  Agilent ESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13dBm~-136dBm,利用选件UNB时为+17dBm~-136dBm)以极高的电平精度进行精确、有效的灵敏度测试。内部调制格式的电平精度优于±1.1dB(典型值为+0.6dB),从而保证甚至对最灵敏的数字接收机也能进行精密测量。
技术指标
频率
E4430B:250kHz~1000MHz
E4431B:250kHz~2000MHz
E4432B:250kHz~3000MHz
E4433B:250kHz~4000MHz
关于模拟远程编程和一般技术指标,参阅ESG系列
数字调制的电平精度
  (ALC接通;相对于连续波;伪随机二进制脉冲序列(PRBS)已调数据)
π/4DQPSK或QPSK格式:
  ±0.15dB(采用余弦平方或余弦平方根滤波器,α≥0.35;10kHz≤符号速率≤1MHz,射频频率≥25MHz;功率≤最大额定值-3dBm或用选件UNB时为-6dBm)
恒定幅度格式
  (FSK,GSMK等):功率电平精度未降低
