您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教:6000V 315kw电动机如何控制
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2011/8/30 9:05:33      1566 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
没见过这么大的电机 一点认识也没有
有专用控制器件吗 还是分立元件 接触器什么的
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/6 9:00:42
    使用降压启动控制,比如自耦
    引用 swy 2011/9/6 9:00:42 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/10 14:47:00
    首先没有弄清楚电机的类型就直接说自藕,如果是绕线电机就不行了.
    其次自藕是落后的技术.为什么不推荐先进的技术.例如液体电阻起动器.
    引用 fung 2011/9/10 14:47:00 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/10 15:00:48
    高压电机控制不是用普通接触器,要用真空接触器或真空断路器,如果保护想便宜点,就采用继电器分立,条件允许最好采用微机型综合保护器,可靠性高,调试和整定容易.
    引用 atmupkeep 2011/9/10 15:00:48 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/13 10:35:57
    我不知道你的电机是干什么用的,我厂是6000v250kw的电机,我们采用直接启动,开关用的是真空开关,效果不错。
    引用 yujie0324 2011/9/13 10:35:57 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/13 14:00:51
    软启动很流行啊
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/13 14:00:51 发表于6楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/9/14 22:13:11
    中压电机Pn小于1000kW,可以用F-C(真空接触器+限流熔断器)直接启动,继保可用微机综保或常规的继电器保护。
    7楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/9/14 22:13:11 发表于7楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/9/15 6:08:44
    可以用高压变频器软启动。
    8楼 回复本楼
    引用 218hty 2011/9/15 6:08:44 发表于8楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/19 11:19:18
    液体电阻起动器
    9楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/9/19 11:19:18 发表于9楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/21 10:29:26
    用F-C回路很流行的  也很好控制  和基本的低压控制原理是一个样的!!
    10楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/9/21 10:29:26 发表于10楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/23 9:03:53
    直接用高压真空断路器启动就可以了~~~
    11楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/23 9:03:53 发表于11楼的内容
