您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 安氏电子现货出售Agilent/二手HP 54645D 混合信号二手示波器 13421374778 13826503990钟
xiaoyanzhong
xiaoyanzhong   |   当前状态:在线
总积分:580  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-21
xiaoyanzhong  发表于 2011/9/1 11:41:21      602 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
安氏电子现货出售Agilent/二手HP 54645D 混合信号二手示波器 13421374778 13826503990钟 Agilent/二手HP 54645D 混合信号二手示波器|带逻辑分析仪|100M|2通道+16逻辑通道 HP54645D混合信号示波器组合了示波器对信号细节的分析能力,逻辑分析仪的多通道定时测量能力及深存储器的种种优点,此外还采用了HP公司独创的HP MegaZoom新技术。 通过对混合信号的显示和强大的触发能力,你可捕获信号和分析它们的相互关系,您再不必由于受通道的限制只能用推测来检验各通道之间的关系了。 基于HP MegaZoom的示波器设计解决了通常与深存储器相关的响应迟滞及操作复杂问题。你得到的不仅是一台高性能的双通道示波器,还得到所有1 8个通道的深存储器捕获和分析能力。 凭借所有这些能力,HP54645D能轻而易举地解决常规示波器不可能解决的诸多难题。比如把一个串行数据序列与一个模拟信号的变化相关联,或者在某—‘数字总线状态及模拟信号细节的混合条件下进行触发。示波器通道、 逻辑通道和H P MegaZoom深存储器的结合为解决数字信号和混合信号问题提供了全新的方法。 *2个示波器通道和16个逻辑定时通道的无缝集成 *强大的触发能力,可将重要事件隔离 *HPMegaZoom技术提供深存储器捕获波形和即时显示能力 技术指标 HP54645D混合信号示波器 总通道数 2个示波器通道+16个同步逻辑通道 带宽 100MHz(75MHz@<10mV/div) 通道数 2 最大采样率 200MSa/s 存储器深度 1,000,000点/通道 峰值检测 最小5ns 输入阻抗 1MΩ,13pF 最大输入 400V(dc+ac峰值) 量程 1mV/div~5V/div 分辨率 8bit 耦合 ac,dc和地 通道数 16(双8通道接线盒) 最大采样率 仅一个接线盒为:400MSa/s;双接线盒有效时为:200MSa/s 存储器深度 仅一个接线盒为:2M点/通道;双接线盒有效时为:200MSa/s1M点/通道 输入电阻\电容 100kΩ,8pF 输入电平 ±40V最大;500mVpp最小 阀值范围 ±6.0V,增量为50mV 预定义阀值 TTL(1.4V),CMOS(2.5V),ECL(-1.3V) 峰值检测 最小5ns 范围(主时基和延迟时基) 50ns-50s/div 示波器,相同通道 ±0.01%读数,±0.2%屏幕宽度±40ps 示波器,通道间 ±0.01%读数,±0.2%屏幕宽度±80ps 逻辑\相同通道 ±0.01%读数,±0.2%屏幕宽度, ±(1逻辑采样期,2.5或5ns),±通道间时滞 逻辑\通道间 ±0.01%读数,±0.2%屏幕宽度, ±(1逻辑采样期,2.5或5ns),±通道间时滞 源 全部通道和电源 毛刺触发 最小宽度8ns,运算符:<>或量程 逻辑触发方式 边沿,模式,毛刺,TV,高级模式 (高级模式运算符:And,Or,Then,Entered,Exited,Duration Time,Duration>,Duration<) 电源 100-240Vac,45-440Hz,90VA 重量 6.4kg 尺寸(不包括提手) 172mmHx322mmWx317mmD 安氏电子有限公司优势服务: 我们的全部设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货 收到产品一个星期内出现非人为问题,无条件退换货(退百分之百的货款) 所售产品都带保修服务 专业回收/供应/租赁进口:电力分析仪 示波器 电源 示波表 阻抗分析仪 音频分析仪 高压测试仪 电子负载 万用表 信号发生器 频谱分析仪 综合测试仪 网络分析仪 频率计 功率计 逻辑分析仪 LCR电桥 校准仪等仪器仪表 安氏网站:http://www.szannshi.com/ 深圳市安氏电子仪器有限公司 可上门现金回收仪器仪表 联系人:钟杰安先生 公司网站:www.szannshi.com QQ: 630881034 1642709583 手机:13826503990 13798215353 13421374778 电话(传真):0755-83041712 地址:深圳市福田区中航路都会电子城3B065 办公地址:深圳市布吉三联水晶文化玉石村2区
