您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何把主从站的程序备份起来
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
如何把主从站的程序备份起来
jijun  发表于 2011/9/1 14:44:07      3298 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何把主从站的程序备份起来,谢谢大家
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/2 9:50:50
    打开STEP7,用“文件”菜单里的“另存为”就可以把你想要的程序保存在你想要保存的盘里了。
    引用 ababab 2011/9/2 9:50:50 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/4 12:00:30
    要是从PLC里读取程序的话,先建个文件夹,然后个人电脑与PLC建立通讯,在线的情况下,然后上传程序,但是如果你没有源程序的话,上传上来的程序是没有注释的,这样看起来是非常吃力的,有些还不懂的,要是又源程序的话,把注释表复制过来就OK了
    引用 fung 2011/9/4 12:00:30 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/4 12:44:59
    退出WINCC和S7,直接将项目文件拷贝就行
    引用 hypermill9 2011/9/4 12:44:59 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/5 18:54:55
    直接复制项目文件不就可以了么。。
    引用 aaing 2011/9/5 18:54:55 发表于5楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    tlh1212   发表于 2011/9/5 19:21:16
    6楼 回复本楼
    引用 tlh1212 2011/9/5 19:21:16 发表于6楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/7 10:11:50
    PLC的程序如果你知道密码或者没有设置密码直接上传程序就好。wincc程序只要先在win出差管理器中把项目退出运行,然后关闭掉,直接把项目文件copy到别的目录去就可以了。
    7楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/9/7 10:11:50 发表于7楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/9 8:34:10
    1)如果PLC没有设置密码,从PLC里上传程序,然后保存到电脑里就可以了
    2)如果有密码,PLC有MMC卡,可以把程序复制到卡里,然后把卡的镜象文件保存起来
    8楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/9/9 8:34:10 发表于8楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/12 10:25:43
    (1)如果你的程序没有上载的话,就需要从PLC中上载程序,上载上来的程序可以另外为你需要的保存路径里,也可以使用SIMATIC Manger里面的file菜单下Archiving备份为压缩包形式,打开备份的压缩程序,使用file菜单下Retrieving.
    (2)如果你的电脑里面有程序的话,如果需要备份的话,只需复制项目到你需要的路径下,建议你把项目做成压缩包。
    9楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/12 10:25:43 发表于9楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/17 15:24:41
    首先要设置PLC与PG的通讯方式.
     .在 SET PG/PC里面设置好。
    . 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
    . 点击 PLC  UPload station to PG
    . 在出现对话框中,选择机架号  为0 设定 插槽号 2(一般设定)
    . 选择通讯的地址,一般也为2。
    即可。
    10楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/9/17 15:24:41 发表于10楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/23 21:08:13
    11楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/23 21:08:13 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
