您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 光纤连接器分类
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
光纤连接器分类
xuwenbin  发表于 2011/9/2 16:05:54      2570 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
光纤连接器分类
  在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下是一些目前比较常见的光纤连接器:
  FC型光纤连接器
  这种连接器最早是由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
  SC型光纤连接器
  这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。   ST和SC接口是光纤连接器的两种类型,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100Base-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。
  双锥型连接器(Biconic Connector)
  这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。 DIN47256型光纤连接器 这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。
  MT-RJ型连接器
  MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。
  LC型连接器
  LC型连接器是著名Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
  MU型连接器
  MU(Miniature unit Coupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,。该连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的l.25mm直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。
  其它
  光纤连接器也可指 FICON——FIber Connector1998年和G5服务器一起推出的IBM大型主机通道。它以光纤通道标准为基础,将ESCON的半双工17MB/s传输率提高到了全双工100MB/s。每条FICON通道最高可以支持每秒4000次I/O操作,相当于8条ESCON通道。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5851  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/9/3 9:14:12
    下载收藏,学习一下,谢谢
    引用 jijun 2011/9/3 9:14:12 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/7 9:15:42
    有用
    有点啰唆
    引用 aaing 2011/9/7 9:15:42 发表于3楼的内容
  • weixinliandz
    weixinliandz   |   当前状态:在线
    总积分:98  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-11
    weixinliandz   发表于 2012/8/15 16:34:06
    学习了,原来连接器也有这么多分类,见识了
    引用 weixinliandz 2012/8/15 16:34:06 发表于4楼的内容
  • dzsczl
    dzsczl   |   当前状态:在线
    总积分:262  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-29
    dzsczl   发表于 2012/9/6 17:43:34
    非常有用处,正在查找光纤连接器分类,楼主非常细心,我可以更好的学习到关于连接器更多知识,真是感谢楼主!
    引用 dzsczl 2012/9/6 17:43:34 发表于5楼的内容
  • hongyu
    hongyu   |   当前状态:在线
    总积分:62  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-12
    hongyu   发表于 2012/9/12 15:16:04
    对于这些分类主要是看你想要使用哪种类型的连接器,根据你直接的情况而定的
    6楼 回复本楼
    引用 hongyu 2012/9/12 15:16:04 发表于6楼的内容
  • zhangliweiku
    zhangliweiku   |   当前状态:在线
    总积分:193  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    zhangliweiku   发表于 2012/9/12 17:50:25
    光纤连接器分类也这么多啊,真的是开眼了哈
    7楼 回复本楼
    引用 zhangliweiku 2012/9/12 17:50:25 发表于7楼的内容
