您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 银通仪器现货供应二手电桥:HP4284A、HP4263B、HP4286A、HP4191A
春天的太阳
春天的太阳   |   当前状态:离线
总积分:205  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-03-06
春天的太阳  发表于 2007/1/27 10:03:37      856 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
银通仪器现货供应二手电桥:HP4284AHP4263BHP4286AHP4191A
深圳银通仪器 彭海军先生(总经理)13713858266 0755-83222025
LCR电桥 HP4284A   20HZ-1MHZ
LCR电桥 HP4263B    100 Hz-100 kHz
LCR电桥 HP4286A    1MHz-1GHz
LCR电桥 HP4191A    1MHz-1GHz
LCR电桥 HP4192A    5HZ-10MHZ
LCR电桥 HP4291A    1MHZ-1.8GHZ
LCR电桥 HP4277A    100HZ-1MHZ
LCR电桥 HP4276A    100HZ-20KHZ
本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,欢迎来电查询!谢谢!
  • 516884866
    516884866   |   当前状态:离线
    总积分:223  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-10
    516884866   发表于 2007/1/27 10:03:37
    RCL电桥测试仪4278A
    ★测量速度:6.5ms/10ms/21ms
    ★测量参数:C-D,Q,ESR,G
    ★C-D测量精度:0.07%,0.0005(1kHz,21ms)
    ★0.05%,0.0002(1MHz,21ms)
        Agilent 4278A 1kHz/1MHz电容测试仪是一台高速高可靠的精密测试仪器,用于生产线和质量控制中作电容器的进出厂检。Agilent 4278A 能改善小电容量和中等电容器的测试效率(可测量以200μF,这个电容量能容纳多数陶瓷和薄膜电容器的数据值)。
    技术指标:
    测量参数
     C-D,Q,ESR,G
    测试信号
    频率:
     1kHz和1MHz±0.02%
    信号电平:
     0.1~1Vrms,±10%(C≤20μf),以0.1Vrms步进
    测量时间:
     6.5ms/10ms/21ms(典型值)
    测量范围
     测量参数
     1kHz
     1MHz正常模式
    1MHz高精度
    C
     0.01pF~200.000μF
     0.00001pF~1280.00pF
     0.00004pF~2663.00pF
    D
     0.00001~9.99999
     0.00001pF~9.99999
     0.00001pF~0.99999
    电缆长度补偿
     0,1或2m
    比较器:
     对电容的10仓室分类,对D、Q、ESR和G的合格/不合格测试
    存储卡插槽
     外部存储器的存储卡插槽用于对控制设置和比较极限进行分类和调用(存储卡可任选,参见下面的选件004)。
    一般技术指标:
    工作温度/湿度
     5°~45℃,在40℃时相对湿度为95%
    电源
     100,120,220Vac±10%,240Vac+5-10%,48~66Hz,200V
    Amax
    尺寸
     约426mm(宽)*177mm(高)*498mm(长)(16.77英寸*6.97英寸*19.61英寸)
    重量:
    约15kg(33磅,标准)
    订货信息:
    ·4278A 1kHz/1MHz电容测试仪
      Opt W30 扩大的维修服务
      Opt 001 只1kHz测试频率
      Opt 002 只1MHz测试频率
      Opt 003 1%的频率漂移;
      要防止当元件测试接触靠近测试装置时可能出现的测试信号干扰
      Opt 004 存储卡
      Opt 005 -1%频率漂移
      Opt 006 +2%频率漂移
      Opt 101 GPIB兼容性
      Opt 201 处理器接口
      Opt 202 处理器接口
      Opt 301 扫描器接口
    可提供的附件:16270A 存储卡套件
    引用 516884866 2007/1/27 10:03:37 发表于2楼的内容
