您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 联系:1 30 77 8 3 5 87 5=谁要二手Agilent8960=Agilent 8960
fusong808
fusong808   |   当前状态:离线
总积分:246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-21
fusong808  发表于 2007/1/26 18:08:26      1010 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系:1 30 77 8 3 5 87 5=谁要二手Agilent8960=Agilent 8960 E5515B CMU200
请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a/dMM★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34932a-双重的-4-x16armAGILENTure- MAGILENTrix-选件★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34933a-双重的/-线组-4-x8-mAGILENTrix-为请打1-30-77-8-35- 875★Agilent34980a/dMM★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34937a-32cH-的形式c/-形式一gP-Swithch-为请打1-30-77-8-35- 875★Agilent34980a★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34938a-32频道-20频道-5安培为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a/dMM-形成开关 ★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34941a-线组-1-x4-50-OHm-多工器选件为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a★请打1-30-7-7-8-3-5- 87-5★Agilent34942a-线组-1-x4-75欧姆-1.5个十亿赫兹射频多工器为★请打1-30-7-7-8-3-5-8-7-5★Agilent34980a/dMM★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent34945a-微波开关/aGILENTtenu-驾驶者为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a/dMM★请打1-30-7-7-8-3-5-875★Agilent34946a ★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★★★★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34947a-三倍之 数-1-x2-SPDT-unterminAGILENTed-微波开关为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a/dMM★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34950a-64-dIO- 选件-w-存储-&-计算器为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34951a-4ch-的-IsolAGILENTedd/-转换器 为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a★请打1-30-77-8-35-875★Agilent34952a-多功能选件为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent34959a-面包板选件为请打1-30-77-8-35-875★Agilent34980a-主机★请打1-30-7-7-8-35-8- 75★Agilent34970adAGILENTa-获得/-开关单位★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3497adAGILENTa-获得控制单位★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent34980a-多功能开关/-测量单位★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3499a-5个插口开关/-控制主机★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent3499c-9/14个插口开关/-控制主机★请打1-30-77-8-35-875★Agilent355c-aGILENTtenu★请打1-30-77-8-35-875★Agilent355d- aGILENTtenu★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3561a-000125hz-100-kHz-电动的向分析仪作信号★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3563a- 000064hz-100-kHz-电动的向分析仪作信号★请打1-30-77-8-35-875★Agilent35670a-000122hz-102.4-kHz-电动的向分析仪作信号★请打1- 30-77-8-35-875★Agilent35678b-75-ohm-类型NcalibrAGILENTion-仪器★请打1-30-7-7-8-35-87-5★Agilent3577a-5hz-200-MHz-矢量网络分析 仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3577b-5hz-200-MHz-矢量网络分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3586b-水平测试仪-(NA)★请打1- 30-77-8-35-875★Agilent3589a-10hz-150-MHz-矢量网络/-光谱分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3708a-噪音-&-冲突测试组★请打1- 30-77-8-35-875★Agilent3709aconstellAGILENTion-展览★请打1-30-77-8-35-875★Agilent37717c-便携式光纤/-SDH-测试组★请打1-30-77- 8-35-875★Agilent37718a-便携式光纤/-SDH-测试组★★请打1-30-77-8-35-875★Agilent3782b-误码分析仪-50-Mb/-S★请打1-30-7-7-8-3-5- 875★Agilent3852adAGILENTa-获得/-控制系统主机★请打1-30-77-8-35-875★Agilent41420a-信号源/-监视器单位★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent41424a-信号源/-监视器单位★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★模组的直流信号源/-监视器的请打1-30-77-8-35- 875★Agilent4142b★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4145b-半导体叁数分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent41800a-测试探头为-4195a★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent4195a-10hz-500-MHz-矢量网络/-光谱分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4284a-20hz-1-MHz-精密lCR- 测试仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4285a-精密lCR-测试仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4286a-1-MHz-1gHz-射频lCR-测试仪★请打 ★1-30-77-8-35-875★Agilent4287a-1-MHz3gHz-射频lCR-测试仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent42942a-终端机承接器仪为请打1-30-77-8- 35-875★Agilent4294a★对-110-MHz-精密阻抗分析仪的请打1-30-77-8-35-875★Agilent4294a-40hz★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4339b- 高的抵抗测试仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4349b-4ch-高的抵抗测试仪★请打1-30-7-7-8-35-87-5★Agilent4352b-10-MHz-3gHzvCO/- PLL-向分析仪作信号★请打1-30-77-8-35-875★Agilent437b-100-kHz-110gHz-数字射频耐压测试仪★梁手机★1-30-77-8-35-875★Agilent438a- 100-kHz-110gHz-2cH-数字射频耐压测试仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4395a-10hz-500-MHz-矢量网络/光谱分析仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent43961a-射频阻抗测试仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent4396b-100-kHz-1.8gHz-矢量网络/-光谱分析仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent44421a-20cH-继电器多工器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent44470a-10cH-继电器-MUX★请打1-30-77-8-35-875★Agilent44471a ★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★请打1-30-7-7-8-35-87-5★Agilent44476a-微波开关 ★请打1-30-77-8-35-875★Agilent44476b-微波开关★请打1-30-77-8-35-875★Agilent5065a-铷频率标准★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent5087a-分配探头主机★全世界的计算器请打1-30-77-8-35-875★Agilent53131a-225-MHz★请打1-30-77-8-35-875★Agilent53132a- 225-MHz-通用制止gP★对-46gHz-微波计算器/-耐压测试仪/dVM-的梁手机★1-30-77-8-35-875★Agilent53149a-10hz★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent53150a-20gHzcW-微波计算器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent53151a-10hz-26.5gHz-频率计算器-RFM★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent53152a-50-MHz-46gHz-微波频率计算器★全世界的计算器请打1-30-77-8-35-875★Agilent5316a-直流-100-MHz★请打1-30-77-8- 35-875★Agilent53181a-。1hz-225-MHz-射频频率计算器★梁手机★1-30-77-8-35-875★Agilent53310a-200-MHz-ModulAGILENTion-领域分析仪★ 请打1-30-7-7-8-35-875★Agilent5340a-10hz-18gHz-微波频率计算器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent5342a-500-MHz-18gHz-频率计算器★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent5343a-500-MHz-26.5gHz-频率计算器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent5345a-0-500-MHz-全世界的系统计算 器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent5347a-10hz-20gHzcW-微波计算器耐压测试仪-RFM★请打1-30-77-8-35-875★Agilent5350b-10hz-20gHz- 频率计算器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent5351b-10hz-26.5gHz-频率计算器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54008a-20gHz,22-ns-延迟 线★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54124a-50gHz-4cH-测试组★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54642d-500-MHz-2+16cH-★请打1-30-77-8- 35-875★Agilent54645d-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54750a-50gHz-数字主机★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54753a-TDR/-抽取样品 头★请打1-30-7-7-8-3-5-8-7-5★Agilent54754a-2cH-18gHz-差别的-TDR-选件★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54815a-500-MHz-4cH-数字★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent54830d-600-MHz-2+16cH-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54832b-1gHz-4cH-数字★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent54832d-1gHz-4cH-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54833d-1gHz-2cH-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54845a-1.5gHz-4cH-数 字★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54846a-2.25gHz-4cH-数字-8gS/-s★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54846b-2.25gHz-4cH-8gS/-s-数字 ★请打1-30-77-8-35-875★Agilent54852a-2gHz-4cH-真正的时间★请打1-30-7-7-8-35-875★Agilent54853a-2.5gHz-4cH-即时的-20gSa/-s★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent54855a-6gHz-4cH-数字★请打1-30-77-8-35-875★Agilent59401ahPIB-系统分析仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent6010a-200v-17a-直流电源★请打1-30-77-8-35-875★Agilent6012a-60v-50a-直流电源★请打1-30-77-8-35-875★
