您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 联系:1 30 7 7 8 3 58 7 5=转让Agilent N8973A=Agilent 89
fusong808
fusong808   |   当前状态:离线
总积分:246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-21
fusong808  发表于 2007/1/26 18:21:02      1295 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系:1 30 7 7 8 3 58 7 5=转让Agilent N8973A=Agilent 8970A=Agilent 8970B
★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8494a-直流-4gHz-★请 打★1-30-77-8-35-875★Agilent|8494b-直流-18gHz-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8494g-直流-4gHz-程控的-★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8494h-直流-18gHz-程控的-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8495b-直流-18gHz-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8495g-直 流-4gHz-程控的-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8496b-直流-18gHz-★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8496h-直流-18gHz-程控的-★请 打★1-30-77-8-35-875★Agilent|8498a-直流-18gHz★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85024a-高的频率探头★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85025a-10-MHz-18gHz-分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85025b-10-MHz-26.5gHz-分析仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85025c-波导detector★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85025d-10-MHz-50gHz-分析仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85025e-10-MHz-26.5gHz-分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85027b-10-MHz-26.5gHz-电桥★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85027c-10-MHz-18gHz-电桥★请打1-30-7-7-8-3-5-8-7-5★Agilent|85027d-10-MHz-50gHz-电桥★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85027e-10-MHz-26.5gHz-电桥★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85031b-7-mm-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85032b- 50-ohm-类型-N-仪器★梁手机★1-30-77-8-35-875★Agilent|85032d-类型-N-仪器-9gHz★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85033c-3.5-mm-仪器 ★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85033d-3.5-mmcal-仪器★6gHz-Netnal★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85033e-3.5-mm-仪器-9gHz★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85036b-75-ohm-类型-N-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85037a-10-MHz-18gHz-分析仪★请打1-30- 77-8-35-875★Agilent|85037b-10-MHz-26.5gHz-精密分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85043c-架★8510-T★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85044a-50-ohm-传输/-反映测试组★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85047a-50-ohm-S叁数测试组★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85050b-7-mm-仪器★请打1-30-7-7-8-3-5-8-7-5★Agilent|85050c-7-mm-精密-仪器★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★ ★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85051a-7-电桥-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85051b- 7-电桥-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85052b-3.5-mm-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85052c-3.5-mm-仪器★请打1-30-77- 8-35-875★Agilent|85052d-3.5-mm-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85053b-3.5-电桥-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85054d- 45-MHz-18gHz-类型-N-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85056a-2.4-mm-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85056d-2.4-mm-仪器 ★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85056k-2.9-mm-仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85058b-1.85-mm-仪器★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85060c-电子的-控制单位★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85070e-电介体探头仪器★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8508a- 100-kHz-1gHz-矢量转变方向★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85092c-300-kHz-9gHz-2-端口eCal-选件类型-N★请打1-30-7-7-8-3-5- 875★Agilent|85093a-300-kHz-9gHz-2-移植射频eCal-选件★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85093b-300-kHz-9gHz-2-移植射频eCal-选件★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85093c-300-kHz-9gHz-2-移植eCal-选件★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85097b-vNA-接口仪器★ecal★ 请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85099c-类型-d-75个欧姆的射频ecal-选件-300-kHz-3gHz★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8510c-45-MHz -50gHz-矢量模组的-网络分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8510c-SYSTEM2请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8510c-架系统★请打1- 30-77-8-35-875★Agilent|85110a-2gHz-20gHz-S叁数测试组★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85130c-3.5-mm-键入-N(m/f)-组。-★请打1- 30-77-8-35-875★Agilent|85130d-2.4-mm-3.5-mm(m,f)-组★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85131e-3.5-mm-测试端口回返电缆★请打1-30- 77-8-35-875★Agilent|85131d-3.5-mm-测试端口电缆组★请打1-30-77-8-3-5-875★Agilent|85133d-2.4-mm-测试端口电缆组★请打1-30-77-8- 35-875★Agilent|85134e-2.4-mm-3.5-mm-测试端口电缆★请打1-30-77-8-3-5-875★Agilent|85134d-2.4-mm-3.5-mm-测试端口电缆组★请打1- 30-77-8-35-875★Agilent|85135d-7-mm-有柔性的测试端口电缆组★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8514b-45-MHz-20gHz-S叁数测试组★请打 ★1-30-77-8-35-875★Agilent|8515a-45-MHz-26.5gHz-S叁数测试组★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8517b-45-MHz-50gHz-S叁数测试组★请 打★1-30-77-8-35-875★Agilent|8560e-30hz-2.9gHz-频谱分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8560eC-30hz-2.9gHz-频谱分析仪★请打 ★1-30-77-8-35-875★Agilent|8561e-30hz-6.5gHz-频谱分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8561eC-30hz-6.5gHz-频谱分析仪★请打1- 30-7-7-8-35-875★Agilent|85620a-块存储选件★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8562e-30hz-13.2gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8562e-C-30hz-13.2gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8563e-9-kHz-26.5gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8563e-C-9-kHz-26.5gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8564e-9-kHz-40gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8564e-C-9-kHz-40gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8565e-9-kHz-50gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8565eC-9-kHz-50gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8566b-100hz-22gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85671a★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85672a-回应测量程序★梁手机★1-30-77-8-3-5-875★Agilent|8568a-100hz-1.5gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|85725c-CDMA-测量卡★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|85901a-PortableC-耐压信号源★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8590b-9-kHz-1.8gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8590l-9-kHz-1.8gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8591e-9-kHz-1.8gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|8594e-9-kHz-2.9gHz-光领域用★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|8595e-9-kHz-6.5gHz-频谱分析仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|86100a-数字信号分析★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|86100c-数字信号分析-主机★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|86103a-2.8gHz-视频/20gHz光电网络仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|86105a-20gHz-视频/20gHz光电网络仪★请打1-30-7-7-8-35-875★Agilent|86105c-9gHz-视频/20gHz光电选件请打1-30-77-8-3- 5-8-7-5★Agilent|86100c★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|86106a-10gHz-视频/40gHz光电网络仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|86107a-精密-Timebase-叁考选件★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|86112a-20gHz-2cH光电网络仪★请打1-30-77-8-3-5- 875★Agilent|86116a-55gHz-视频/65gHz光电网络仪★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|86117a-双重的电选件-30gHz/50gHz★请打1-30-77-8- 35-8-75★Agilent|86118a-双重的-70gHz光电遥远头★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|86120c-多波长测试仪★请打1-30-77-8-35- 875★Agilent|86130a-50-MHz3.6gHz-bERT-系统★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|86154accessory-仪器★推进力测试系统★请打1-30-77-8- 35-875★Agilent|86205a-300-kHz-6gHz-回返损失桥★★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|e5515C- 8960★TektronixWCA280A★Agilent★E4406A/202/300★请打1-30-77-8-35-875★Agilent|e1852A★★技术支持:0755-8-16-4-50-32★★
