您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教VMWARE虚拟机里与1200通讯
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5849  2025年可用积分:4
最后登录时间: 2023-08-18
请教VMWARE虚拟机里与1200通讯
jijun  发表于 2011/9/4 13:22:34      2373 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问有没有人在VMWARE虚拟机安装STEP7_Basic_V10_5_SP2软件 可以和PLC正常通讯的?我这里不论VM的网络配置用哪种始终检测不到PLC.PING PLC的地址能通.延时都在3MS以下.
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7507  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/5 19:51:12
    虚拟机网卡设成桥接模式,先给1200设置ip(192.168.0.10),虚拟机网卡ip要和1200设置同一段内(如192.168.0.20),就可以连了
    引用 fung 2011/9/5 19:51:12 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/7 10:17:57
    楼上正解,需要设置成桥接模式,这样虚拟系统就会直接使用以太网硬件,相当于是直连。  而一般默认是NAT模式,则是虚拟网络,这种情况S7-1200是认不出来的。
    引用 xuwenbin 2011/9/7 10:17:57 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/9 9:06:08
    曾经也碰到过这个问题,后来确实把网络改成了桥接模式,但是试了还是不行,后来才发现,是自己外面那个操作系统的IP地址没有设。希望对你有用
    引用 ababab 2011/9/9 9:06:08 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/12 10:43:22
    以前也有人提过说VMWARE虚拟机不能和S71200通讯,所以就没装VMWARE虚拟机了,看来是可行的,下次装个试试
    引用 atmupkeep 2011/9/12 10:43:22 发表于5楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/17 15:27:59
    6楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/9/17 15:27:59 发表于6楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8600  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/18 20:14:16
    外面的操作系统必须设置 另外,所有的防火墙要关掉
    7楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/18 20:14:16 发表于7楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/23 21:23:50
    设置为桥接,还要把桥接的“Replicate physical network connection state”选项勾上
    8楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/23 21:23:50 发表于8楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5944  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/29 9:20:11
    俺没有弄过虚拟机,学习学习。没准哪天会涉及到。
    9楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/29 9:20:11 发表于9楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/5 9:15:24
    一开始是装在虚拟机里的,结果发现运行超慢,主系统没法做别的事了,而且配置的内存最大1.5g,程序运行也很慢。
     后来直接在系统下安装,运行速度还比较快。
    10楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/10/5 9:15:24 发表于10楼的内容
