您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 一个LMI问题啊/求救(有关广义系统的)
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
qiaqia  发表于 2006/3/7 9:14:06      2711 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
E'P=P'E>0,(E为奇异阵)此式用 LMI怎表达啊,请教各位大虾 A'P+P'A<0
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/19 16:46:41
    据我所知,这个根本不可能用线性矩阵不等式来表示,但是一般情况下,可以把P参数化为 :P=RE+QS^T,其中R为对称正定矩阵,Q为列满秩矩阵满足E^TQ=0,这样,这个条件可以转 化为LMI问题,可以参考文章: L.Zhang, B.Huang and J.Lam, LMI synthesis of H2 and Mixed H2\Hinfty controllers for singular systems, IEEE AC,pp. 615-626, 2003 该文章提出P的一种参数化形式,而且是充要的 至于我提到的这种参数化形式,可以参考 S.Xu, P. V. Dooren, R. Stefan and J. Lam, Robust stability and stabilization for singular systems with state delay and parameter uncertainty, IEEE AC, pp. 1122- 1128, 2002 [color=#191970][此贴子已经被作者于2005-1-19 16:47:48编辑过][/color]
    引用 jiewinds 2005/1/19 16:46:41 发表于2楼的内容
  • qiaqia
    qiaqia   |   当前状态:离线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qiaqia   发表于 2005/1/19 16:48:11
    谢谢,可是如果参数化的化的话那不等式很麻烦,怎办啊?没有其他办法了吗?谢谢
    引用 qiaqia 2005/1/19 16:48:11 发表于3楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/19 16:48:23
    其他方法可能更麻烦,就是基于矩阵分解的,但是因为分解了系统矩阵,所以如果有不确定 性出现,不好分析鲁棒稳定性,控制器综合也很麻烦
    引用 jiewinds 2005/1/19 16:48:23 发表于4楼的内容
  • lizzy
    lizzy   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    lizzy   发表于 2006/3/7 9:14:06
    引用 lizzy 2006/3/7 9:14:06 发表于5楼的内容
