您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Maxum Ⅱ代码不太好理解为什么报警。
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2011/9/5 10:29:11      1367 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
发现Maxum Ⅱ的故障描述里最多的就是"%",有时报警很多,清除之后就没了,回来查代码也不太好理解为什么报警。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/9 15:55:55
    %3 %4 是代表实际仪器上显示的字符串,一般是硬件的地址编号。
     色谱可清除的报警是状态报警,当仪器状态变了报警也就可以消除了,
     比如在上电后会出现恒温箱的温度报警,EPC的压力报警。
     当恒温箱的温度到达程序设定温度时报警自然可以消除。
    引用 ababab 2011/9/9 15:55:55 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/12 12:40:48
    很有可能是I2C的通讯线有问题。
     如果硬件仪器没有故障,这些故障是一起出现的,那就有可能是通讯线的问题。
    引用 xuwenbin 2011/9/12 12:40:48 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/20 9:51:11
     此仪器现在状态如何?
    可能把峰卡了,通标气,标一下。
    引用 atmupkeep 2011/9/20 9:51:11 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/26 10:03:50
    请检查恒温箱的加热器是否工作正常。
    引用 ababab 2011/9/26 10:03:50 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/1 9:48:11
    故障一下出这么多不可能是硬件仪表的问题,应该是通信或者你程序里有冲突的地方。
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2011/10/1 9:48:11 发表于6楼的内容
