您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机空开自动跳闸
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
电机空开自动跳闸
atmupkeep  发表于 2011/9/5 10:53:13      1466 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机空开自动跳闸,上不了电。万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通。但是将连接电机的三相电从电机端子上断开,空开可以上电。不知道是不是接触器问题,以前没遇到类似问题。麻烦大侠指点指点。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/9 16:04:20
    你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。
    引用 hypermill9 2011/9/9 16:04:20 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/9/9 16:45:08
    一步一步检查,正如楼上所说。要细致一点!估计问题不大
    引用 lyc19730508 2011/9/9 16:45:08 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/9/12 12:45:56
    空开跳闸不外两种原因,短路和过载。“电机线拆掉的时候,空开不跳闸”,这个作为故障判断,难道楼主认为是接触器间短路?
    引用 jijun 2011/9/12 12:45:56 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/20 10:14:00
    电机线拆掉,按下启动按钮,接触器吸合,量输出端子三相电一切正常,证明你的柜子内部没问题,若接上电机启动就跳闸那很可能就是电缆或电机的问题了,电机对地和匝间绝缘你测了没?
    引用 swy 2011/9/20 10:14:00 发表于5楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/26 10:41:38
    万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通.如果是测量电机的活,这种情况一般是电机断线。
     对电机没启动,空开都合闸不上的这种情况,可能是空开坏了。
    6楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/9/26 10:41:38 发表于6楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/10/2 10:49:29
    会不会有电机损坏造成空开合闸不上的情况呢。
    7楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/10/2 10:49:29 发表于7楼的内容
